sitzheizung nachrüsten?Tigi 95
Knibbels
Re: sitzheizung nachrüsten?Tigi 95
Leuchtet alles ein was hier so angegeben ist.
Ma ne andere Frage: Diese Sitzauflagen zum heizen, sind da nicht auch so eine Art Heizmatten drin ? Ich meine die gibts ja im Baumakrt für 15€, dann da die Heizmatten raus und in den Sitz rein <g>
Hat jemand son Ding zuhause und könnt mal nachgucken ?
Theux
@Knibbels
Deine Idee würde nur dann funktioniern, wenn pro Sitzauflage zwei Heizmatten drin sind, du brauchst nämlich eine für die Rückenlehne und eine für die Sitzfläche.
Ist pro Sitzauflage nur eine Heizmatte, dann musst du dir 4 von diesen Teilen holen, und dann lohnt es sich nicht mehr.
@all
@all
Kann ich den Schalter so verkabeln, als ob es ein 4-poliger wäre? Und Pin 5 einfach außer Acht lassen? Werstehe nicht, wofür der fünfte Pin sein soll???Theux hat geschrieben:Hab mir heute den original Schalter bei Opel besorgt.
Nun muss ich festestellen, dass der Schalter auf dem Schltplan 4-polig ist: Schaltplan
Mein Schalter hat aber 5 Anschlüsse. Wieso hat der einen mehr und was mach ich damit?
Knibbels
Ist nicht ein Kabel für die Schalterbeleuchtung ?
Theux
Knibbels hat geschrieben:Ist nicht ein Kabel für die Schalterbeleuchtung ?
Hab ich auch erst gedacht,
aber laut diesem Schaltplan ist Kontakt 4 für die Beleuchtung, und eine fünften Kontakt gibt es da erst garnicht :?
Black_Elwis
Mal ne andere Frage , wie hast du denn die Heizmatten befestigt (sprich Sitze und Bezug ausgebaut) oder hast du nur ne Sitzauflage genommen ?
Ich frag mich wo die Kabel von den Steckplätzen für die Sitzheizungsschalter in der Mk hinführen , konnte nur rausfinden dass sie direkt in den Hauptkabelbaum fürhren und zum Sicherungskasten , aber irgenwo müsste man doch die Kabel abgreifen können bzw was eingewickelt sein oder ?
Knibbels
@Theux,
vergleich mal die Kabelfarben die an der Fassung von den Schaltern sind (Mittelkosole musst du dazu leider nen Stück rausziehen) mit dem des Stromlaufplans. Welche Farbe bleibt dann über ? Bzw. Sind alle 5 Kontakte in den Fassungen belegt ?
Abuse
Also ich fange mal an:
Erst mal meine Sitzheizung habe ich gestern eingebaut.
Alles ist super gelaufen und der Hintern wird schön warm.
Nun zu Euren Fragen:
1. Schalter:
Der Opel Schalter hat 4 Anschlüsse:
Von hinten betrachtet:
Der obere links: Masse.
Oben rechts 12 V Schaltausgang zur Sitzheitung (Matten im Sitz) hin.
Darunter 12 V Eingang von Sitzheizungsrelay.
Links unten Plus von der Schalterbeleuchtung
Oder habt ihr den Astra Schalter mit Poti drinn ?
2. Heizmatten:
Zum Einbau der Heizmatten müssen die Sitze nicht ausgebaut werden.
Einfach hinten die Plastik Schiene die beide Seiten zusammenhält aufmachen und Heizmatten in die Lehne einkleben.
Beim Sitz muss erst noch mit einem 12er Schlüssel die Deckel abgeschraubt werden wo die Fanghacken beim Sitzumklappen einrasten.
Dann noch die abgenähte Sitzfläche mit einem Seitenschneider trennen und Heizmatten einkleben. Nun noch wieder den abgenähten Bereich mit Dracht wieder fest machen.
Fertig.
3. Kabel:
Von der Mittelkonsole einfach rechts/links bis zum Gurtstraffer legen.
So ist zwar alles viel zu kurz aber mein Workschop mit Bilder ist bald fertig !
Wenn Ihr Fragen habt schreibt einfach eine PN.
1. Schalter:
2. Heizmatten:
Fertig.
3. Kabel:
Picmasta
Ich kann nachher mal die Kabelfarben nachgucken, bzw wieviele Pins bei mir belegt sind, mein auto sieht nälich grade so aus.
Gruß Pic
Gruß Pic
Abuse
...OPSPicmasta hat geschrieben:... mein auto sieht nälich grade so aus.![]()
