Seite 6 von 7
Re: ölverbrauch??
Verfasst: So 10. Jun 2007, 11:47
von GSI Schöni
Hi!
Ja das klappern kommt daher das du Anfangs nicht gleich überall Öl bekommst voralem wenn nicht mehr viel drin ist, und dann fangen die Ventile die ja ganz oben bei den Nockenwellen sitzen zu klappern an!
Wieviel Killometer hat er den schon drauf (viel Kurz oder Langstrecke)? Kann nämlich dann auch sein das die Kopfdichtung im Eimer ist aber das siehst ja wenn den Öldeckel weg machst und es hängen kleinere Klumpen dran oder du schaust mal in den Ausgleichsbehälter und wenn da schon Klumpen rum schwimmen oder es schon eine dicke schicht Schlontze rum schwimmt, dann hat sich nämlich das Öl mit der Kühlflüssigkeit vermischt und dann sagt der Motor bald tschaui!
Oder die Ölwannendichtung ist hinüber, gut aber des siehst ja wenn jeden Tag im Hof bei dir daheim eine kleone Pfütze unterm Auto is!
MFG Schöni!
Re: ölverbrauch??
Verfasst: So 10. Jun 2007, 12:24
von julia83x
@ schöni:
hab jetzt grad mal 70 000 drauf. Fahr viel Langstrecken. An der Ölwanne liegt es schonmal net.Hab schon kontrolliert-verlier kein öl.
Das mit dem Öldeckel und dem Ausgleichbehälter muss ich mal schauen. Und dann gibt es keine hilfe mehr wenn sich das öl mit der kühlflüssigkeit vermischt hat?
Re: ölverbrauch??
Verfasst: So 10. Jun 2007, 13:15
von Master_U
julia83x hat geschrieben:
Kopfdichtung und Öl-und Kühlflüssigkeit auswechseln....
Ich glaub aber weniger, dass es die Kopfdichtung ist. Mach mal nen Ölwechsel, denn der steht ja eh an. Ich hab die Erfahrung gemacht, dass die Autos immer so kurz vorm Ölwechsel anzufangen bissel Öl zu verbrauchten.
BTW: Ich find die 30000er Intervalle beim Corsa persönlich arg lang, deshalb mach ich ihn schon aller 15000km!
mfg Alex
Re: ölverbrauch??
Verfasst: So 10. Jun 2007, 13:32
von GSI Schöni
Ja 70000 darf normal noch nix sein! Ja ich auch alle 10000 sogar!
! Meiner wird jetz dann auch fällig bei 50000!
Re: ölverbrauch??
Verfasst: So 10. Jun 2007, 16:16
von julia83x
also ich hab jetzt mal geschaut-öl hat sich nicht mit kühlflüssigkeit vermischt.Werd jetzt diese Woche wirklich mal den ölwechsel machen lassen. Was für öl empfehlt ihr eigentlich? hab momentan 5W40 drin. is das ok?
Danach werden wir ja sehen,ob das "nageln" damit auch verschwindet.
Re: ölverbrauch??
Verfasst: So 10. Jun 2007, 20:01
von GSI Schöni
Ja 5 oder 0W40 paßt optimal!
MFG Schöni!
Re: ölverbrauch??
Verfasst: Mo 11. Jun 2007, 09:54
von HoLLe
themen zusammengeführt...
Re: ölverbrauch??
Verfasst: Do 10. Sep 2009, 18:59
von CorsaRacer90
habe gerade mal bei meinen C Corsa (Motor: Z12XE) nach den Öl geschaut, und war etwas überrascht das schon so viel weg war.
Also nach 12.000km waren 3 Striche am Stab weg, ich hab ca. 250-300ml Öl nachgefüllt.
Ist das normal?
Achso ich benutz das Total Quartz 9000 Öl (Vollsynthetisches 5W40 Öl)
Wäre über Antworten dankbar!
MfG.
Hab gerade gelesen in einen anderen Forum, das der Ölmesstab nur den letzten 1 Liter anzeigt und das je Strich 200ml Öl fehlen?
Stimmt das?
Wenn ja hätte ich ja ca. 500-600ml Öl auf 12.000km verbraucht?
Re: ölverbrauch??
Verfasst: Do 10. Sep 2009, 23:59
von Master_U
600ml bei 12000km...Junge junge, der Motor ist Kernschrott. Bring ihn mir vorbei, ich nehm in dir kostenlos ab!
So, mal Spaß bei Seite...das ist im mehr als tiefgrünen Bereich.
Re: ölverbrauch??
Verfasst: Fr 11. Sep 2009, 20:32
von CorsaRacer90
Hab inzwischen auch nochmal nachgelesen, und das ist mehr als okay hab ich gestern abend noch festgestellt
Trotzdem danke für die Antwort
Grüße
