Seite 6 von 6
Re: Felgen (Corsa B)
Verfasst: Di 13. Feb 2007, 19:54
von Theux
Ghia hat geschrieben:Wollte vorne 35 und hinten 30 und dann evtl. noch Platten, muss ich schauen...
nimm doch alle 4 in ET35 und für hinten ein paar Spurplatten, wie Fummy schon schrieb: 10er Platten hinten drauf, und schon hast du ne effektive ET von 25 - ist doch das was du haben willst, oder?
Verfasst: Di 13. Feb 2007, 19:58
von mibo
Theux hat geschrieben:nimm doch alle 4 in ET35 und für hinten ein paar Spurplatten, wie Fummy schon schrieb: 10er Platten hinten drauf, und schon hast du ne effektive ET von 25 - ist doch das was du haben willst, oder?
ja so will sie das, jedenfals les ich das so raus aus den ganzen wirr warr hier
aber anderseits versteht sie es doch noch nich :rolleyes:
Verfasst: Di 13. Feb 2007, 21:55
von Ghia
Doch ich blicke dadurch, werde wohl auch alle 35er nehmen und dazu hinten die 15mm Platten pro Seite...
Verfasst: Di 20. Feb 2007, 20:20
von BöserCorsa
kauf dir doch einfach den kompleten satz felgen mit reifen. und holst dir einen niederqwerschnittsreifen vorne 195 und hinten 215 oder 225. aber verbreitern willst es ja sowieso. und spurplatten siehst je dann.
Verfasst: Di 20. Feb 2007, 20:54
von raver baby
aha! sehr sinnfreier post ... oder kapier nur ich gerade nich was er uns damit sagen will?
Verfasst: Di 20. Feb 2007, 20:57
von mibo
raver baby hat geschrieben:aha! sehr sinnfreier post ... oder kapier nur ich gerade nich was er uns damit sagen will?
ich gehör auch dazu ;)
Verfasst: Mi 21. Feb 2007, 10:39
von Deetoo
Ghia hat geschrieben:Doch ich blicke dadurch, werde wohl auch alle 35er nehmen und dazu hinten die 15mm Platten pro Seite...
...wenn du hinten ET35 nimmst und hinten pro Seite 15mm Spurlpatten, dann biste bei ET20 hinten --> Kotfügel ziehen vorrausgesetzt...hatte bei meinen 8x14 ET20 schon Probleme damit und wenn du jetzt 15Zoll fährst, könnte das schon wieder eng werden.
auch mein Tipp:
7x15 ET 35 rundum mit 195/45er Reifen und hinten Spurplatten MAXIMAL 5-10mm
André
Verfasst: Sa 24. Feb 2007, 21:31
von Ghia
So, als erstes ER ist eine SIE Du Trulla und das Problem ist längst schon gelöst... Reifen und Felgen kommen in 2 Wochen drauf, zunächst ohne Platten, bei Bedarf hinten noch 15mm... mal sehen...
Mein Vorhaben deckt sich mit dem Rat von Deetoo... 7x15 ET35 und 195/45 Reifen, mal sehen, wie das aussieht und ob (eher aber doch nicht) evtl. die 15mm Platten draufkomme... Je nachdem wie es aussieht und wie aufwendig das wird.
