Seite 6 von 7
Re: Zusatzinstrumente anschließen
Verfasst: Sa 16. Feb 2008, 13:16
von Woldo
Hi
heng mich hier mal mit rein. Wollte schon lange beim Corsa 1.7cdti 3 zusatzinstrumente einbauen. Öltemp, Voltmeter und Öldruck. Gut Öltemp bekomme ich über Peilstab und Voltmeter ist auch kein großes ding. Aber wo bekomme ich Öldruck her. Da der 1.7 cdti ja leider nur noch einen Kartuschenölfilter hat fällt so eine Adapterplatte von Raid ja wohl platt. Kann man aber auch die Signale vom Steuergerät auslesen. Das Steuergerät bekommt ja alle werte. Also Oldruck Ladedruck usw. Gibts beim 1,7cdti überhaupt irgend eine möglichkeit den Öldruck abzugreifen.
Mfg Woldo
Verfasst: Sa 16. Feb 2008, 13:21
von rsracer
Woldo hat geschrieben:Hi
Mfg Woldo
Joar,leider haben die neun Motoren den Kartuschenfilter,aber den öldruck kann man von der ölpumpe abnehmen also das ist bei den benzin modellen machbar,dort muss einfach der Blindstopfen rausgedreht werden, mit einem passenden adapter den öldruckgeber wieder reingeschraubt werden
, ist keine grosse sache, ist nur fummelarbeit.
. Aber machbar ist das
Kabel bei RaidHP
Verfasst: Di 19. Feb 2008, 16:37
von OpelCorsaCXXL
Demnächst kommt ein Voltmeter von RaidHP an meine A-Säule. Habe nur eine Frage. Habe jeweils zwei Kabel für den Plus-Pol (rot) und Minus-Pol (schwarz) vorhanden. Kann ich jeweils beide Rote Kabel zusammen an das Plus-Kabel und das schwarze Kabel an das Minus-Kabel vom Radio schließen ohne einen Kurzschluß zu verursachen?
Das orangene kommt auch ans Radio, das an das Zündungsplus angeschlossen wird.
Verfasst: Di 19. Feb 2008, 16:43
von connectab
Ja, so hab ich das auch gemacht. Nur eben nicht ans Radio, aber beide Roten zusammen.
Verfasst: Di 19. Feb 2008, 17:27
von Dominik
WTF? warum 2x Pluspol? sind die mehrfarbig oder haben ne zuschaltbeleuchtung?
Verfasst: Di 19. Feb 2008, 18:01
von rsracer
Joar,also zu mindestens bei den Raid Hp Instrumente ist das oragene kabel zum abdimmen kann man anschließen muss man aber nicht
Wenn man es anschließt einfach an dem kabel vom Schalter am Ablendlicht ran
und fertig.
Verfasst: Mi 20. Feb 2008, 19:16
von OpelCorsaCXXL
connectab hat geschrieben:Ja, so hab ich das auch gemacht. Nur eben nicht ans Radio, aber beide Roten zusammen.
Wie nicht an das Radio? Wo hin sonst. Am Schalter vom Ablendlicht soll man laut Raid nichts abgreifen, sonst geht die Anzeige erst mit dem Licht an...
Habt ihr Bilder von den Käbelchen, wo ihrs drangeschlossen habt?
Verfasst: Mi 20. Feb 2008, 19:54
von rsracer
OpelCorsaCXXL hat geschrieben:Wie nicht an das Radio? Wo hin sonst. Am Schalter vom Ablendlicht soll man laut Raid nichts abgreifen, sonst geht die Anzeige erst mit dem Licht an...
Also bei heutzutage schon tagfahrlicht ist das eigendlich egal
nee joke^^
Also ich hab das kabel einfach am Zündschloss dran gemacht, sobat man die zündung an macht gehen dann auch die instrumente an.
Aber direkt an dem Zündschalter war ich nicht dran,da ich schon ein kabel von der Arlamanlage dort liegen habe,habe einfach das kabel dann getrennt und dann mit dem anderen also von Raid zusammengelötet Schrumpfschlauch drüber und fertig.
Verfasst: Mi 20. Feb 2008, 20:23
von OpelCorsaCXXL
Ja aber dann kann ich genauso gut ans Radio geht, oder sind die Ströme dort nicht konstant?
Verfasst: Mi 20. Feb 2008, 20:53
von connectab
OpelCorsaCXXL hat geschrieben:Ja aber dann kann ich genauso gut ans Radio geht, oder sind die Ströme dort nicht konstant?
Gute Frage, ich hab es unten an den Zigarettenanzünder geklemmt.
