Re: Audi A5 Tagfahrlicht im Tigra!!!!
Verfasst: Sa 20. Okt 2007, 13:31
ohne jetzt wieder ne diskussion zu starten ob es nun aussieht wie ne kirmesbude etc, will ich mal kurz meldung machen.
ich bin heute mal endlich dazu gekommen ein bisschen an meinem vorhaben zu feilen.
also wie gesagt will ein csr x-line bodykit auf den tigra machen.
habe nun auch die s6-tagfahrleuchten hier liegen. wenn es nicht gerade unmöglich werden sollte, will ich diese in die front integrieren. habe schon einiges mit gfk-gemacht, so dass ich da schon einiges wagen werde.
das einzigste was mir momentan ein bisschen probleme bereitet ist die tiefe der leuchten (wegen platz) und die einbauhöhe damit die tagfahleuchten legal sind. sollten sie ja 25 cm vom boden mindesthöhe haben.
daraus ergeben sich für mich genau 2 möglichkeiten der position dieser lichtstreifen.
möglichkeit a unterhalb des scheinwerfers:
http://www.corsa-tigra.de/attachment.ph ... 1192877629
möglichkeit b unterhalb der lufteinlässe:
http://www.corsa-tigra.de/attachment.ph ... 1192879155
http://www.corsa-tigra.de/attachment.ph ... 1192879782
bei möglichkeit a hätte ich das problem der strebe hinter der stoßstange. ich meine mit ner flex könnte man da die ausschnitte schon rein machen, das blech ist ja nicht notwendig um ein aufprall aufzufangen, streben sind ja dahinter?
bei möglichkeit b wäre unten karosserie blech im weg was weichen müsste und ich müsste die lufteinlässe nach oben teilweise verkleiner, dafür en bisschen auf die seite ziehen.
zu was würdet ihr mir raten, bzw welche idee fändet ihr besser?
wenn es faker gibt evl könnte mir die mal jemand mit photoshop an die beiden positionen faken, habs leider nicht so drauf.
danke!
danke!
