soweit geht auch alles aber wenn ich den schalter für die beifahrerseite anschliesse dann macht er das fenster ein stück auf und hält den stromm auf der zv
hat einer von euch das problem schon gehabt
ich habe in der beifahrer tür alerdings 2 mal das kabel grau grün habe es an beiten vcersucht ohne erfolg
nehm ich den fh schalter auf der fahrer seite raus gehts ohne probleme
du muss dir nen weiteren schalter von der beifahrerseite besorgen oder den schalter für die beifahrerseite (auf der fahrerseite montiert) bearbeiten. öffne den schalter. dort ist eine lange kupferschiene, die einen massekontakt herstellt, wenn der schalter nicht gedrückt ist. die musst du rausbrechen.
danach ist der schalter bisschen schwer zu betätigen, aber funktioniert alles super!
ich hatte es damals auch nach dieser anleitung gemacht und es hat geklappt. hab mir bisher noch keinen neuen schalter besorgt, weil es ja auch so geht
der fensterheber ist orginal schon mit der funktion ausgestattet aber beim corsa-tigra wurde es nicht angeschlossen (genutzt)
so noch mal von anfang an
habe eben meine türverkleidung abgebaut
also ihr klemmt ein kabel zwischen dem braun/roten kabel der zv und pin 6 des fensterhebers an fertig einfach das kabel in der tür nehemen
Hi, mal so ne Frage, wenn ich das so verkabel, kann ich die Fenster dann über das schloss steuern oder schließen die Fenster dann einfach beim abschließen? falls sie einfach nur zu gehen beim schließen, weiß wer wie man das realisieren kann das man die Fenster übers Schloss steuert(auf Stellung "aufschließen-halten" um Fenster zu senken und auf Stellung "Abschließen-halten" um die Fenster zu schließen), Also typische komfortschaltung ????
