Seite 6 von 10
Re: Komfort schliesung fenster,Türen,Dach
Verfasst: Mo 29. Jun 2009, 15:41
von GKSamyD
xxbifixx hat geschrieben:Hi@all
ich habe jetz mal alles nach dieser Anleitung gemacht
http://tbx.bplaced.net/fenster_zv.htm
soweit geht auch alles aber wenn ich den schalter für die beifahrerseite anschliesse dann macht er das fenster ein stück auf und hält den stromm auf der zv
hat einer von euch das problem schon gehabt
ich habe in der beifahrer tür alerdings 2 mal das kabel grau grün habe es an beiten vcersucht ohne erfolg
nehm ich den fh schalter auf der fahrer seite raus gehts ohne probleme
movie davon
http://www.youtube.com/watch?v=NHpMKfrKWUI
aber bei diesen movie hab ich den fh schalter nicht dran für die beifahrer seite
hoff mir kann jemand helfen
du muss dir nen weiteren schalter von der beifahrerseite besorgen oder den schalter für die beifahrerseite (auf der fahrerseite montiert) bearbeiten. öffne den schalter. dort ist eine lange kupferschiene, die einen massekontakt herstellt, wenn der schalter
nicht gedrückt ist. die musst du rausbrechen.
danach ist der schalter bisschen schwer zu betätigen, aber funktioniert alles super!
ich hatte es damals auch nach dieser anleitung gemacht und es hat geklappt. hab mir bisher noch keinen neuen schalter besorgt, weil es ja auch so geht
Verfasst: Mo 29. Jun 2009, 20:35
von HaLLuCinoGen
Persönlich finde ich das aber nicht sehr gut. ist für mich so 0815 mässig.
Verfasst: Mo 29. Jun 2009, 21:14
von GKSamyD
HaLLuCinoGen hat geschrieben:Persönlich finde ich das aber nicht sehr gut. ist für mich so 0815 mässig.
wenn man sich den schalter besorgt ist es alles andere als 0815!
außerdem wenn alles ordentlich verkabelt ist, was ist denn daran auszusetzen, wenn alles funktioniert???
Verfasst: Mo 29. Jun 2009, 23:39
von HaLLuCinoGen
Ich meine das mit dem rausbrechen. Das finde ich 0815
Verfasst: Di 30. Jun 2009, 21:54
von xxbifixx
danke an alle nun gehts !! ohne probleme auch die alarmanlage funzt mit dem das die fenster zu gehen
jetz kommt dann noch irgenwann das dach dazu
wer hierzu noch tips geben kann wäre gut
hier ein video
http://www.youtube.com/watch?v=O6cXCM4k_UU
Verfasst: Di 30. Jun 2009, 22:11
von sgtsaad
xxbifixx hat geschrieben:danke an alle nun gehts !! ohne probleme auch die alarmanlage funzt mit dem das die fenster zu gehen
hier ein video
Wie genau haste das denn jetzt gemacht?
Verfasst: Di 30. Jun 2009, 22:15
von HaLLuCinoGen
Joa das gut das es klappt. Bei mir klappt's auch. Nur das ich es auch mal ausschalten kann von innen mit ein Schalter.
Verfasst: Mi 1. Jul 2009, 18:20
von xxbifixx
ich habe halt alles nach anleitung gemacht
und die AA an die ZV mit Angeklemmt
Verfasst: Mo 6. Jul 2009, 01:43
von Matt.ld17
opel-doc hat geschrieben:doch doch
der fensterheber ist orginal schon mit der funktion ausgestattet aber beim corsa-tigra wurde es nicht angeschlossen (genutzt)
so noch mal von anfang an
habe eben meine türverkleidung abgebaut
also ihr klemmt ein kabel zwischen dem braun/roten kabel der zv und pin 6 des fensterhebers an fertig einfach das kabel in der tür nehemen
Hi, mal so ne Frage, wenn ich das so verkabel, kann ich die Fenster dann über das schloss steuern oder schließen die Fenster dann einfach beim abschließen? falls sie einfach nur zu gehen beim schließen, weiß wer wie man das realisieren kann das man die Fenster übers Schloss steuert(auf Stellung "aufschließen-halten" um Fenster zu senken und auf Stellung "Abschließen-halten" um die Fenster zu schließen), Also typische komfortschaltung ????
MFG Matt
Verfasst: Mo 6. Jul 2009, 06:45
von opel-doc
Hallo das ist die typische schaltung tür zu egal wie fenster zu
habe vor paar tagen ausversehen bein reinbeugen durchs fenster den tür pin runtergedrückt und fenster gin zu
einklemm sicherung ist ja auch aktiv
