ZV, Fensterheber und elektrische Spiegel nachrüsten
ForstB
Re: ZV, Fensterheber und elektrische Spiegel nachrüsten
Hi, bei mir sind es die Sicherungen 5 und 20, hast du sie vieleicht verwechselt?
Liegen die Kabel auch zu den Türen? Wenn alle liegen müsstest du zumindest Spannung auf dem roten Kabel haben.
Gruß ForstB
Gruß ForstB
- corsa-pilot
will jetzt auch bei mir die spiegel nachrüsten !
und habe das gefunden !
oder muß ich mir die kabelbäume für den c beim FOH kaufen?manni89 hat geschrieben:oder könnte man auch türkabelbäume von einem astra g verbauen die sehen ziemlich identisch aus würde ich behaupten ?? hab nen corsa c
- corsa-pilot
hat echt keiner eine idee ob das mit den astra g kabelbäumen klappt?
Daniel1978
So, mal was neues,
Da ich ja die Ellektrisch verstellbaren und beheizbaren Spiegel von Steinmetz habe, habe ich mich heute mal
rangesetzt diese auch zum funktionieren zu bekommen.
Habe mir bei Ebay für 1 € einen Kabelbaum mit Vollausstattung von einem Astra G gekauft.
Habe meinen vom Corsa c ausgebaut und mal verglichen. Fazit. Passt von den Pinnen her überhaupt nicht.
Hab also den ganzen Kabelbaum abgewickelt. Mir die Zwei Stecker für den Schalter und Spiegel
rausgefummelt und kurz vor dem Stecker X3 abgeknipst. Da ich zum Glüück noch einen alten Corsa c Kabelbaum im Keller hatte
habe ich aus diesem die fehlenden Pine ausgebaut. Pinne eingebaut und die Kabel zusammen verlötet.
Nach Einbau noch kurz einen Funktionstest gemacht und alles war tuti.
Hier mal zwei pic´s vom Kabelbaum. Viel Spass beim selber umsetzen.
Beim ersten Bild hatte ich aber schon die Stecker für Schalter und Spiegel durch die Gummitülle gezogen
und Isoliert. Beim zweiten Bild war der Kabelbaum Fertig.
mfg Daniel
mfg Daniel
Corsanine
@Daniel ist ja super das alles geklappt hat
Wieder mehr Komfort
lol
Bin auch am überlegen.
Also ich hab ja nen GSI komplett zerflückt und alles bei mir angeschlossen. Nun liegen die Kabelbäume für die elek. Fensterheber schon drin bei mir.
War grad bei ebay .co.uk und dachte mir.. TOLL .. hier kannst du ja super Schnäppchen machen wegen den Gestänge.. bis dann mein Kumpel eben meinte "Die haben doch alles Seiten vertauscht?"..
DO H! >.< .. Hat er recht? Das die Gestänge dann vielleicht nicht passen weil alles Seiten vertauscht ist?
Wieder mehr Komfort
Das Gestänge is' identisch bei allen, egal ob opel oder vauxhall corsa... lediglich der Kabelbaum ist grad umgekehrt verlegt.
und das tut dem ja auch nicht weh weil die fensterheber ja identisch aufgebaut sind. 2 mal der gleiche Anschlussstecker + und Masse.. die ansteuerung erledigt dir ja dein Kabelbaum, den du ja schon hast. nur druff achten dasde dir die fürn 3 türer schießt bzw 5türer je nachdem was du für einen hast.
dann besorg dir am besten nochn Blindnietenzängchen. wenn du es mit schrauben befestigst ärgerst du dich nur unnötig :-)
Bozzl
dann musst du sie eben auf der anderen seite verbaun. die spinnen die briten!
Muppafreak
Könnte mir mal bitte jemand weiter helfen?
Ich will die mechanischen Fensterheber durch elektrische tauschen,
Sicherung 5 und 20 sind gesteckt,
auf der Seite von Freak0815 ist zwar eine Seite von den ganzen
Steckern und Stromlaufplänen.
Allerdings finde ich keine Pinbelegungen von dem Stecker,
da ich gerne prüfen würde,
ob Spannung an dem Stecker ankommt.
Wäre echt klasse von euch.
gimlixz
suche mal in der Nähe vom Fensterheber nach einem roten Kabel mit 2,5 Querschnitt. Das läuft am Türstecker im Türscharnier auf Pin 3 durch.
Pinreihenfolge ist auf dem Stecker angegeben..
Am eigentlichen Stecker für den Motor vom Fensterheber guckste an Pin 1 nach Spannung.
Brauchst aber zwangsläufig auch Sicherung 35 für den Fensterheberschalter..
