Probleme mit der Lenkung DER SAMMELTHREAD
Dragan
Re: Probleme mit der Lenkung DER SAMMELTHREAD
also ich habe es gemerkt wenn ich auf bodenwellen fahre und im stand habe ich es auch da reicht schon ne kleine lenkbewegung
hört sich so an als wäre was locker oder so
Gibt dort nur zwei Teile die dort immer kaputt gehen , die Lenkzwischenspindel (Gelenk zwischen Lenkrad und Lenkung) oder das Lenkgetriebe selber.
Beides sollte ersetzt werden , wenn die sachen kaputt sind.
offset0xff
Ich habe von dem Knacken noch nichts mitbekommen. Wohl aber davon, dass die elektr. Lenkunterstützung manchmal ziemlich versagt. Umso schneller man wird, desto schwerer lässt sich das Lenkrad ja drehen. Hin und wieder kommt es mal vor, dass man das Lenkrad kaum drehen kann, auch, wenn man langsam ist. Dann einfach kurz den 'Druck rauz nehmen' und nochmal probieren ... dann klappt es.
Dragan
gut dann fahr ich am montag zum freundlich und laß es mal machen heute haben die säcke ja schon zu und sitzen daheim
samariter22
@offset0xff:
Der C Corsa hat eine geschwindigkeitsabhängige Servolenkung, sprich um so schneller um so weniger hilft die Servolenkung mit. Das sie am Stand nicht ordentlich funktioniert ist nicht normal.
offset0xff
Ja, das weiss ich. Und soweit ich weiss, nennt sich das 'elektronische Lenkunterstützung'. Und hin und wieder kommt es vor, dass man das Teil kaum lenken kann. Man muss - wenn es mal wieder nicht geht - einfach kurz loslassen und dann nochmal einlenken. Dann klappt's. Als es das erste mal passiert ist, war ich baff.
Aber wenn man weiss, dass man kurz loslassen muss und es dann wieder funzt, ist es OK für mich. Nur für den Ungeübten evtl. nicht.
Ich will aber erst gar nicht zum Freundlichen. Habe nämlich keine Ganatie mehr und das sind dann sicher wieder 500+ Euro.
Die habe ich gerade nicht übrig. Bin froh, dass die mir nach der Garantie noch für lau das Schaltumlenkgestänge getauscht haben. Das ist das 'beste' Corsa C Problem. Das hatten bisher fast alle Cs die ich kenne.
Huh? Irgendwie ist das ein bisschen Text flöten gegangen ...
- CorsaC-Freak.0815
@offset0xff
jo, das ist aber ja keine Lösung, nochmal die Lenkung zu "lösen" und wieder einzuschlagen......also wer si ein Problem hat und noch Garantie, der sollte doch lieber gleich zum Freundlichen und nicht lange zögern, bis garnichts mehr geht :shock:
...klaro, bei dir isses jetzt natürlci scheiße, weil eben die Garantie abgelaufen ist
Schaltumlenkgestänge getauscht? :shock:
hab ich ja noch garnichts drüber gehört....was soll es denn da für Probs geben??? :?
hab ich ja noch garnichts drüber gehört....was soll es denn da für Probs geben??? :?[/quote]
Das Problem ist das die Gänge 1 und 2 nur schwer reingehen und die Schaltung als ganzes nicht mehr prezise ist.
Und Opel hat darüber auch eine TI darüber rausgegeben.
- CorsaC-Freak.0815
....das liegt doch eher am Getriebe, als am Gestänge, oder täusch ich mich da? :shock: jedenfalls ist dass das erste, was ich darüber höre
CorsaC-Freak.0815 hat geschrieben:....das liegt doch eher am Getriebe, als am Gestänge, oder täusch ich mich da? :shock: jedenfalls ist dass das erste, was ich darüber höre![]()
... Nö habe in meiner aktiven Zeit bei Opel habe ich sehr viele davon ersetzt und das getriebe hatte genug Öl und war auch so Top in schuß.
