Seite 6 von 6
Re: elek Schiebedach motor? passt der ?
Verfasst: Di 2. Mai 2006, 20:59
von BS-111
Er fährt nich einen anderen Weg. Hab das genauso gemacht. Schiebdach war zu. Motor war auch auf zu. Ich bau ihn ein und er macht keinen Mux aufzugehen. Nur nach oben, nicht nach hinten. Wenn ich ihn dann einmal komplett aufgedreht hab manuell mit der Verstelllschraube am Motor dann geht er auf und zu. Bis ich ihn wieder vom Strom trenne. Dann geht er wieder nur in eine Richtung. In diesem Zustand ist der Halte punkt von Dach hoch -> Dach zu nicht richtig der ist schon ein Stück weiter in Richtung Dach nach hinten.
Dreh ich dann das Dach wieder komplett einmal nach hinten fährt es immer komplett von Dach auf bis nach Dach nach hinten wenn ich den Knopf gedrückt halte. Müsste er aber ja im Prinzip immer bei Dach "zu" stehen bleiben und ich muss nochmal drauf drücken das er entweder nach oben oder nach hinten fährt.
Verfasst: So 25. Jun 2006, 01:37
von mistake
BS-111 hat geschrieben:Dach zu nicht richtig der ist schon ein Stück weiter in Richtung Dach nach hinten. Müsste er aber ja im Prinzip immer bei Dach "zu" stehen bleiben und ich muss nochmal drauf drücken das er entweder nach oben oder nach hinten fährt.
wenn der nur nen par zentimeter nach hinten fährt hört sich das aber schon schwer danach an das er in der falschen "position" eingebaut wurde.
das war be mir auch das problem... motor nochmal raus.. ausprobiert.. bemerkt das es 4 haltepunkte gibt und den richtigen gesucht wie das dach gerade stand.. eingebaut und gut...
Verfasst: So 25. Jun 2006, 09:18
von Crashy1984
nur mal so nebenbei bemerkt, wer noch einen motor braucht der 100 pro passt sollte mal hier gucken!
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... %3AIT&rd=1
Verfasst: So 25. Jun 2006, 18:40
von Michi16V
Verfasst: So 23. Jul 2006, 14:24
von Michi16V
hallo, ich habe keine ahnung was so alles an elektrischen schiebedachmotoren in einen corsa b passt. bei ebay wird derzeit einer aus dem omega a angeboten. meine frage passt der ohne viel anpassen.
http://cgi.ebay.de/Opel-Vauxhall-Schiebedachmotor-Verkleidung_W0QQitemZ290007533215QQihZ019QQcategoryZ65055QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
wenn nicht was für motoren passen denn sonst noch ausser der vom vectra a???
danke
Verfasst: So 23. Jul 2006, 15:26
von X-Napster
der passt den habe ich drin!!! 1A sogar ohne die unterlegscheibe
Verfasst: So 23. Jul 2006, 15:41
von Michi16V
was hast du denn für ein bj? meiner ist bj. 99. wenn der an die originalen verschraubungen passt dann biete ich da mal mit.
