Mögliche Felgen-Reifen-Kombinationen DER SAMMELTHREAD
Alles über den Corsa C
coolraffi
Re: Mögliche Felgen-Reifen-Kombinationen DER SAMMELTHREAD
Beitrag von coolraffi »
Habe mir jetzt endlich neue Felgen für meinen Corsa gegönnt.
Sind 7,5x16 ET35 mit 205/45er Reifen.
Gefallen tun sie mir wirklich gut, nur habe ich ein paar Probs an der HA.
Habe die Plastikradläufe fast komplett weggeschnitten, den Kotflügel aus Metall (unter den Plastik Teilen) bis in den Kunststoff gezogen und die Schrauben bis zur Mutter weggenommen.
Trotzdem schleifen die Räder mit 2 Mann bei huppeligen Straßen.
Sitze grad in der Garage und schleife alles was noch da ist ab, nur weiß ich nicht obs überhaupt was hilft.
Mein Corsa ist ein 1,7DTI 5 Türer und irgendwie schaut mir das so aus, als wenn der Reifen am Knick zur Tür anschlägt!
Ist ein Sport, der von Haus aus 20mm Tiefer war, jetzt noch 10mm mehr mit H&R Felgen.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, denn ich wollte wenns geht auch mal mit 4 Leuten fahren können, was wohl kaum möglich ist, wenns bei 2 schon schleift!
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich hier im richtigen Thread bin, die SuFu hab ich auch benutzt, nur wurde immer wieder zum Plastik/Schrauben beschneiden geraten, was ich ja schon hinter mir habe.
Ich hoffe ihr nehmts nich so übel falls ich hier falsch bin, der Admin kann ja den Post verschieben.
Ich hoffe ihr könnt mir schnell antworten, dann könnte ich heute noch versuchen, was noch so zu machen ist.
Danke schonmal
Raffi
Chriss
Beitrag von Chriss »
Mal ne bescheidene Frage in die Runde.
Habe für den Corsa B meiner Frau BCW Steffan in 7Jx14 ET24 vorne und 8Jx14 ET15 hinten mit 195/45R14 gekauft.
Hinten habe ich die Radläufe um ca 1cm gezogen damit der Kleine nicht schleift und das Gewindefahrwerk höher drehen damit wenigstens hinten noch Jemand mit fahren kann. :D
Wie sieht das jetzt aus,war beim TüV der sagt es muß das ganze Profil (nicht die Reifenflanke) abgedeckt sein.
Bei nem Bekannten ist dieses nicht der Fall und er hat sie trotzdem eingetragen.
Wie habt ihr das Problem gelöst?
Ich weis da gäbe es die Variante weiter ziehen nur man sagte mir ich müßte evtl Schmutzfänger montieren.Aber wie soll das denn aussehen? Ich fahr doch nicht mit Scheuklappen rum.
Gebt mir mal Tips wie ich das legal geregelt kriege und keinen Stress mit der Rennleitung kriege .
Danke im vorraus.
Chriss :staun:
Flash-Attack
Mitglied
Beitrag von Flash-Attack »
Im Prinzip muss die Lauffläche verdeckt sein.
Doch wenn Du ein A........ beim TÜV erwischt dan setzt der drei Leute auf die Rückbank und drei auf die Kofferraumkante und dann darf nix an der Flanke schleifen.
Das hat der Dreck..... bei mir gemacht.
yakoli
Beitrag von yakoli »
Mir sagte der Prüfer (als er mich dumm anguckte beim Corsa meiner Frau - 6,5Jx15 mit 195er Reifen = Schmalspurräder), dass die Radabdeckung nich ausreiche und ob ich wüsste was ich da gemacht habe...
Nach ner kurzen Diskussion hat er dann n Auge zugedrückt, meinte aber auch, dass von der Radnabe im Winkel von 50° nach links und rechts das Profil vom Radkasten bedeckt sein muss.
MaBo
Beitrag von MaBo »
Hallo allerseits! Hab schon mal in dem Thread ein bissl recherchiert!
Ich will mir für meinen C 7,5 x17 ET 35 kaufen!
Bin am überlegen welche Reifendimension ich drauf machen kann!
Ich fahre auf meinen andern C auf ner 7 x 17 (original opel felgen ) 205 /40 ZR 17 .
Für ne 7,5 er find ich die 205 / 40 / 17 ganz ok aber hätte doch gerne nen 195er Reifen!
Ist das möglich? Welche Traglast und welche Reifenhöhe müsste ich dann fahren?
Danke für die Antworten!
Pega
Beitrag von Pega »
195/40 ZR17 hab ich beim ami auf ner 7,5x17 ET35
aufm corsa hab ich auch 7,5x17 et35, muß aber gzogen werden ;)
MaBo
Beitrag von MaBo »
Und was wäre bei 8 x 18 Zoll?
ein 205er Reifen wär mir da sehr lieb.
connectab
Beitrag von connectab »
MaBo hat geschrieben:Und was wäre bei 8 x 18 Zoll?
Nichtmal Toyo gibt für seinen 215/35 R18 noch nen Freigabe auf 8x18. Und das ist der einzige Hersteller. Da bleibt die nur 215/35 R18.
kai9r
Beitrag von kai9r »
@Mabo: Auf deinem anderen Corsa darfst du auch nur die 205/40 fahren weil es keinen 195/40 gibt mit deiner Traglast.
Für das Showcar würde ich auf jeden fall die 195/40 nehmen. Passen tut das auch, bist ja nicht so tief mit dem Fahrwerk ;)
Fuzzelmann
Beitrag von Fuzzelmann »
Hallo Corsa-Liebhaber,
eine Frage zu Felgen und Reifen ;) Ich hatte vor meinen Corsa C 1,3 CDTI mit einem Komplettfahrwerk 50/30 oder 60/40 tiefer zu legen.
Die Felgengröße sollte eigentlich 15 Zoll nicht überschreiten. Ich habe nun schon beide Themen (Felgen-Reifen Kombi und Reifen-Tieferlegung Kombi) durchlesen.
Nun die Frage, es sollte eine 8x15 Zoll Felge werden, da ich aber keine in der Größe finde die mir zusagt, weiche ich nun auf 6,5 oder 7x15 Zoll aus. Da diese Felger ja schmaler ist, meint ihr es muss eine mit Tiefbett sein oder kann es auch eine ohne sein, so rein von der Optik, könnte das passen? Gummi von 195/45 R15 dachte ich auf die 6,5 oder 7x15", steht da des Gummi noch bissle nach innen von den Reifen?
Von CMS-Wheels die C9 in schwarz 6,5x15" ET35
http://www.aufsess.com/cms/cms_dt/radc9.html
Oder die OZ Ultraleggera in schwarz 7x15"
http://www.oz-racing.de/at-team/wheels/ ... leggera/de
Danke schon mal im voraus.
Grüße Fuzzelmann
