Tempomat nachrüsten
Deathack
Re: Tempomat nachrüsten
Hm welches Baujahr hast du denn?PA-Freak hat geschrieben:Problem ist nur, dass das MSG zwar alles drinen hat, nur nicht bei der bestätigung akzepiert...
da ist so eine scheiß sicherung drinnen das nach einer bestimmten zeit sagt; "so, jetzt darf keiner mehr was nachrüsten"
deswegen kann man auch kein BC nachrüsten, auch wenn alles liegt...
ich habe vor knapp 2 jahren alles gekauft und eingebaut, nur das MSG nimmt es nicht an..
Da ich das neuste programm drauf habe für den c corsa, kann man nicht einfach ein anderes drauf spielen, das es danach geht...
komplizierte sache...
wenn einer eine möglichkeit gefunden hat, bitte melden!!
Habe ja einen 2005 1.2 TP...will mir nicht die Sachen kaufen und das funktioniert die scheiße nicht...
corsa_schmidti
Dann schau am besten vorher mal beim FOH vorbei. Kannst ja auch vor Einbau der Teile schon die Funktion im STG freischalten lassen
ich hab einen MJ06 bzw BJ11/05
Deathack
Habe nun nachgeschaut...Blinkerhebel ist mit 4 Kabel bezogen.
kann ich als Tempomatschalter folgenden verwenden?
Tempomatschalter Opel Vectra B und Zafira 4 polig
corsa_schmidti
Hol doch den originalen bei Opel. Kostet irgendwas um die 10-13€. Weil es wohl auch 2 verschiedene gibt. Beim Facelift wurde m.W.n. der Stecker geändert.
Deathack
corsa_schmidti hat geschrieben:Hol doch den originalen bei Opel. Kostet irgendwas um die 10-13€. Weil es wohl auch 2 verschiedene gibt. Beim Facelift wurde m.W.n. der Stecker geändert.
Doch nur so billig. Habe mir beinahe den ganzen Thread durchgelesen und überall stand was von 50 € immer ?!?!?
Den könnte ich fürn 5er heute haben....
corsa_schmidti
Achso, du meinst den neuen Blinkerhebel? Ja, der kostet so um die 50. Dachte du meinst den Kupplungsschalter. Anderer Blinkerhebel geht denke ich nur bedingt. Also lieber original Corsa Hebel kaufen...
Opel-Corsa-CDTI
Hallo, wie genau funktioniert das Tempomat eigentlich. Man stellt sicherlich eine bestimmte Geschwindigkeit ein und aktiviert das Tempomat. Aber wie ist es bei Bergauffahrten und Bergabfahrten. Gibt das Tempomat von selbst Gas bzw. verringert das Gas, so dass die eingestellte Geschwindigkeit beibehalten wird.
JA *zehnzeichen*
