Seite 52 von 91
Verfasst: Mi 3. Jul 2013, 20:30
von SPACE-X
Corex hat geschrieben:Da gehört en schöner Borgwarner Twinscroll Lader drauf... wenn die Lieferzeiten net sooo bombe wären ;) ...
Gefällt mir was passiert mit dem OPC1?
Sorry das ich so lange mit meiner Antwort warten lies...
Der OPC1 steht in der Tiefgarage und wartet auf meinen Couisen wo den Anfangs August bekommt.
Gruss Marci
Verfasst: Sa 6. Jul 2013, 10:14
von Dr.Corsa
Hi!
Die Woche habe ich eine neue Winterradalufelge bei den Kleinanzeigen geholt. Das gute Stück war noch nie auf dem Auto, was sich am 1A Zustand wiederspegelt.
Jedoch hat GM in seiner unendlichen Sparsamkeit NUR die Vorderseite der Felge lackiert: sowohl mit Silber, als auch mit dem Klarlack. Dementsprechend frisst sich der Bresstaub auf der Rückseite mit den Jahren immer brav ein. Mein Corsa hatte das Pech eine ErsbesitzerIN zu haben, welche die Alus wohl im Geschäft einlagern ließ. Da wurden die guten Stücke nie geputzt... Ergebnis: der schwarze Staub will nicht mehr weg. Außerdem wirdt der Lack an einer meiner Winterlaus Blasen auch wg mangelhafter Lackierung... Von Bordsteinschäden will ich gar nicht erst reden (einige, aber nicht alle, sind auch von mir :( ).
Das soll nun anders werden: nach und nach werden alle 4 Alus neu geholt (Opelpreis ca. 190 € das Stück ohne Nabenkappe :kinn :) und erstmal zu Lackierer. Der soll sie komplett mit Klalack bedecken und dann kommt das Gummi druff.
Noch eine Frage an die Experten: weiß wer, wer der Hersteller dieser Felge ist? Da ist weder Ronal Abduck drauf, noch eine KBA Nummer...
Verfasst: Sa 6. Jul 2013, 12:20
von Corex
Zwecks Gutachten? Schau im Umrüstkatalog da müsstest du sie finden. Die Bezeichnung findest du vorne stehend unter dem Abdeckdeckel der Radschrauben.
Verfasst: Sa 6. Jul 2013, 12:45
von Dr.Corsa
Hi Daniel,
Ne, n Gutachten dafür brauche ich nicht. Es ist ja dieselbe Felge, wie das, was der Corsa auf den Füßen hatte, als er aus Zaragossa kam. Im ÜK ist die Kennzeichung der Felge NJ ja vorhanden, aher der Hersteller nicht.
In der Felge vorne innen drin bei den Schraubenbefestigungen steht: JWL, GM NJ, 51/2 J 14 et 49 und noch ein komisches m? Auf der Rückseite sind nur bestimmte Einschläge drin, wie z.B. p, Si11, etc.
Ich werde mal Opel anschreiben...sollen sie mir direkt einige Fragen beantworten :) .
Verfasst: Sa 6. Jul 2013, 19:29
von Raser16V
die Felge stammt von Ronal wie 99% der Felgen von Opel zu dieser Zeit.
Bei uns gab es die letzen Wochen auch was. C1&SE überholt, neu gehohnt, Kolbenringe Kopf überarbeitet etc. gestern mal nen Probelauf auf dem Motorständer gemacht und dann mal eben eingebaut das Teil..
C12NZ raus, C16SE rein. und den Kübel direkt mit Mike Sanders geflutet und den Motorraum, dies wollte der Kollege so..
Verfasst: So 7. Jul 2013, 12:06
von CCSS
Sehr schön! :thumsup: Jetzt noch links den Sack am Kennzeichen richten und schon kann die leichte, kleine und schnelle Drecks** auf die Straße! :D
Verfasst: So 7. Jul 2013, 13:20
von Amok
Dr.Corsa hat geschrieben:Das soll nun anders werden: nach und nach werden alle 4 Alus neu geholt (Opelpreis ca. 190 € das Stück ohne Nabenkappe :kinn :) und erstmal zu Lackierer. Der soll sie komplett mit Klalack bedecken und dann kommt das Gummi druff
Wieso lässt die Dinger nicht chemisch entlacken und neu beschichten? Hab das mal bei 17" machen lassen und hat mich im Endeffekt mit minimal Vitamin-B knapp 100€ gekostet für alle 4.
Verfasst: So 7. Jul 2013, 15:34
von Dr.Corsa
Weil die Bordsteinschäden nicht für 100 € machbar sind. Vit B keinz da...
Verfasst: So 7. Jul 2013, 19:32
von Raser16V
CCSS hat geschrieben:Sehr schön! :thumsup: Jetzt noch links den Sack am Kennzeichen richten und schon kann die leichte, kleine und schnelle Drecks** auf die Straße! :D
Welchen Sack am Kennzeichen??
Verfasst: So 7. Jul 2013, 23:21
von CCSS
Sacht man das nit so, wenn was schief hängt? :D Oder täuscht das? Wirkt so, als kippt das Kennzeichen ein wenig nach links weg. :whistling:
