Seite 54 von 89
Re: Umbau auf 280/308mm Bremse - das Wichtigste
Verfasst: Mi 4. Mär 2009, 19:15
von Stax
Hat es sich denn spürbar gelohnt? Also abgesehen von geiler Optik
Spürt man wirklich eine echte Verbesserung im Bremsverhalten?
Und reicht mir dieser Umrüstkatalog um die 308mm Bremsanlage von Mtec eintragen zu lassen?
http://www.tuev-hessen.de/e2562/e7160/U ... 01_ger.pdf
Verfasst: Mi 4. Mär 2009, 21:27
von PA-Freak
bei meiner bremsanlage ist es so, wenn sie kalt ist, ist sie minimal besser wie die serie, allerdings durch die stahlflexschäuche einen etwas prezieseren druckpunkt.
heute habe ich spaßershalber die bremse ein wenig warm gefahren, aber nur kurze zeit. danach war der bremsdruck um einiges stärker und prezieser.
wegen umrüstkatalog, ja der reicht
Verfasst: Do 5. Mär 2009, 08:44
von Fluchtwagenheiza
so... im april kommt meiner serienbremsanlage raus und die 308er tarox rein...
ist schon alles bestellt
Hab mich jetzt doch für die Green-Stuf entschieden.
stahlflex hab ich mir auch bestellt!
bin schon mal gespannt wie sich des dann alles anfühlt!!
hab die beläge fürn meriva bestellt.
weil die doch 100prozentig passen müssen.
die vom astra werd ich auch mal kurz ausprobieren, ob die wirklich so krass aufliegt...
waldi
Verfasst: Do 5. Mär 2009, 08:52
von connectab
Das het weniger was mit Astra und Meriva zu tun, sondern mehr mit dem Hersteller. EBC passiert das öfter mit der dicken Beschichtung.
Achja, was will der Christian denn für die Stahlflex? Gerne auch per PN.
Verfasst: Mo 9. Mär 2009, 12:07
von Stax
Ich wieder
die 308er Anlage von Mtec ist ja denk ich mal mit 1 Kolben oder?
Ist die Bremse vom C Gsi auch 1 Kolben? oder mehr?
Verfasst: Mo 9. Mär 2009, 12:23
von Andy Deluxe
alles 1 kolben
Verfasst: Mi 11. Mär 2009, 14:50
von corsa-pilot
so habe heute umgebaut auf 280er.
So weit so gut. Probe fahrt gamacht zieht schön gleich mäßig.
Aber is bei euch auch das pedal so weich ?
Muß dazu sagen es sind noch die gummi bremsschläuche und der 22,22Hauptbremszylinder verbaut !
Verfasst: Mi 11. Mär 2009, 15:04
von connectab
Also Pedal weich kann ich nun nicht sagen. Aber fahr die Scheiben doch erstmal nen paar 100km ein und schau dann.
Verfasst: Mi 11. Mär 2009, 15:27
von corsa-pilot
ok ,werden wir dann mal schauen.
@connectab
Verfasst: Mi 11. Mär 2009, 15:58
von connectab
corsa-pilot hat geschrieben:ok ,werden wir dann mal schauen.
@connectab
Wobei, der erste Weg ist immer etwas weicher, zum Schluß des Pedals kommt der richtige Druck. Das wird sich bei dir aber mit dem großen HBZ ändern.
