Der Umbautenbilderthread 2014
corsatobi
Beitrag von corsatobi »
ice tiger hat geschrieben:TObi....Das ist aber voll viel Rad und Kotflügel...und voll wenig Motor im Verhältnis :D
Sieht lustig aus so im Größenvergleich...
Kommen hinten dann auch nur so Asphaltschlitzer drauf? :confused:
warte 1-2 Jahre ab, wenn die technik sich erprobt hat, muss da irgendwas in richtung GTx40xx rein, dann past das verhältnis wieder :D
ja hinten kommen Lenso XPD in 3,5x15 drauf
Batista
Beitrag von Batista »
Die Bremsscheibe gefällt mir gut ;)
corsatobi
kannst sie gerne haben, auch als kompletten satz inkl sättel und ferodo ds,ich brauch die nicht mehr, hab ja jetz die girling drauf
Batista
welche größe?
So, da meine CSR Front nun etwas gelitten hat und mehr als nur einen Riss hatte durch ständiges aufsetzen bei den Millionen an Baustellen, gab es bei mir eine neue Tigra Front mit Astra G Lippe. Die Front ist nun endlich fertig geworden und wurde auch gleich angebaut. :) Jetzt hab ich ein paar cm mehr Luft nach unten.
corsa-pilot
Beitrag von corsa-pilot »
Na siehste, ging ja schneller als gedacht mit der Front. Wie viel cm haste gewonnen?
Hast du auch wieder 2 NSW drin oder immer noch 1?
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
AIAIAI, ich weiss nicht Sinvoll aber mehr is mir nicht eingefallen ;(
corsa-pilot hat geschrieben:Na siehste, ging ja schneller als gedacht mit der Front. Wie viel cm haste gewonnen?
Naja ich denke mal ca. 3-4cm. Hab jetzt wieder 2 NSW.
Corsa A hat geschrieben:AIAIAI, ich weiss nicht Sinvoll aber mehr is mir nicht eingefallen ;(
Ist das auf mein Post bezogen? Falls ja, es gibt für den Tigra einfach keine schönen Spoilerlippen. Und auf Gfk hab ich da vorne keine Lust....mehr...Bin mir auch noch nicht sicher, ob die Lippe bleibt, aber erstmal eine Andere schöne finden.
Corsa A
Green-Tiger hat geschrieben:Ist das auf mein Post bezogen? Falls ja, es gibt für den Tigra einfach keine schönen Spoilerlippen. Und auf Gfk hab ich da vorne keine Lust....mehr...Bin mir auch noch nicht sicher, ob die Lippe bleibt, aber erstmal eine Andere schöne finden.
Nee, nicht auf deinen post
Neue halle neuer Spaß 145m2 und viel Arbeit xD
