SMD-LED Platinen Corsa C / Corsa B / Tigra A
pfleks
Re: SMD-LED Platinen Corsa C / Corsa B / Tigra A
Peil nicht ganz wie du das meinst...
saarbtm
das Problem hatte ich damals mit Yakoli zusammen beseitigt indem wir (bzw er) die Platine so abgeändert haben das der Schalter durch die Platine kommt weshalb hier der Leuchtring weggelassen wurde und die LED direkt angeklebt wurde am schalter
- walle-tigra
kurze frage von nem ahnungslosen im bezug auf led´s:
kann ich bei der mittelkonsole z.B.: 30 leds mit je einem vorwiderstand von 560 ohm nehmen, funzt das?
Gruß Daniel
Gruß Daniel
MR. SLOW
sicher geht das, aber du kannst ja auch nach den Kennwerten der LEDs, weiss ja nicht wieviel Spannung die brauchen, dann mehrere in Reihe schalten, dann brauchste evtl. keine Widerstände mehr
parallel wird dir viel mehr Spaß machen zu löten etc...
Lux
LEDs würde ich nie wieder ohne Vorwiderstand laufen lassen. Hab mein Tacho mal mit mehrern LEDs verbaut, auch in Reihe, so das man eig. keine Widerstände mehr brauchte....Nach ner Zeit fingen sie an zu blinken wien stroboskop oder gingen ganz aus, nachher wieder an etc.. LEDs ohne Widerstand ist Glückssache!
Ne weitere Frage: Keine Zeit mir 30 Seiten durchzulesen. Baut jemand noch Platinen für die Heizung (Tigra A). Würde gerne eine ergattern!
insane
LEDs ohne Widerstände ist ne ganz schlechte Idee.
Die Vorwiderstände sind ja nicht da, um die überschüssige Spannung zu verbraten, sondern um den Stromfluss zu begrenzen. Ohne Widerstände ists also nur eine Frage der Zeit, bis die LEDs den Geist aufgeben.
Rockstar666
Wollte fragen ob jemand von den Entwicklern vll mal das Plantinen Layout und die Symbole für die Mk posten könnte.
Sascha
Sascha
R4MP
Hätte auch noch Interesse an eine Platine für die Heizung ^^
ich hatte auch intresse!
insane
Rockstar666 hat geschrieben:Wollte fragen ob jemand von den Entwicklern vll mal das Plantinen Layout und die Symbole für die Mk posten könnte.
Sascha
Einfach mal durch den Thread lesen. Das Layout wird nicht raus gegeben und die Symbole hat einer der User hier verkauft. Mir ist nur entfallen, wers war.
Irgendwo in diesem Thread findet sich bestimmt auch der Link zum Verkaufs-Thread.
