Seite 598 von 803
Re: Winter-/Sommerumbauten der Bilderthread
Verfasst: Mo 11. Jun 2007, 21:12
von Tigrabub
nach was zum gucken einfach.
grüße andy
Verfasst: Mo 11. Jun 2007, 22:30
von GianniBlaze
Corsa A hat geschrieben:Brauch ich auch.
Was brauchst du???
Verfasst: Mo 11. Jun 2007, 22:51
von Corsa A
GianniBlaze hat geschrieben:Was brauchst du???
Stehste heut bisschen aufm schlauch
Ich will auch solche radläufe ;o)
Originaloptik,aber aus blech und hinten rund.
Verfasst: Mo 11. Jun 2007, 22:57
von Peace-Maker
@Corsa A
komm vorbei *G*
Hätte ja schonlange welche hergestellt aber hab echt keine Zeit die Vorlagen liegen schon lange bei mir rum.
Nur die Bleche schneiden und biegen ist halt net in null koma nix gemacht.
Hatte auch schon mit Micha2 (MHC Motorsport) gesprochen der kann das leider auch net herstellen lassen.
Verfasst: Di 12. Jun 2007, 07:36
von Corsaconni
am besten eignen sich die org. kotflügel... ich hab des mal mitn tobi (black-dolphin)durchgesprochen,einfach die radlaufkante von vorne gespiegelt hinten anschweißen!
dann hat man vorne wie hinten die gleiche optik und zu breit wirkt des auch net!
und vorne einfach nochmal nen org. radlauf über den vorhanden etwas nach aussen gesetzt schweißen und gut.so hatte ich das bei meinem... (vorne)
gruß conni
Verfasst: Di 12. Jun 2007, 09:06
von Picmasta
Ich habe auf den Aral Cabrio Open nochmal kurz ein paar Bilder gemacht. sind jetzt 35mm H&R Federn drin und auf der HA Spurplatten von H&R 20mm pro Seite.
ein bischen setzen darf er sich noch *grins*
Das letzte Bild gibt es in meiner Galerie noch als Widescreen Wallpaper
Gruß Pic
Verfasst: Di 12. Jun 2007, 09:25
von N.Corsa
B4D_Dr1ft hat geschrieben:der ***** hinten hängt doch genau so hoch.... und mein gott evt kommt noch nen fahrwerk rein oder er hats gewinde hochgeschraubt um besser arbeiten zu können...
wie man ein deutig sieht der wagen is noch nicht fertig
und gut ding will weile haben
Ich meine mich erinnern zu können, dass der Besitzer damit auf der Rennstrecke fährt. Und das der mit Absicht so hoch ist.
Kann aber auch sein das ich das was verwechsel.
lg
Verfasst: Di 12. Jun 2007, 12:45
von amos
@Pic: hast du dir tatsächlich so'n Kennzeichen machen lassen für Treffen, oder ist das normal mit dem Pc bearbeitet?
Grüße, amos.
Verfasst: Di 12. Jun 2007, 12:49
von Picmasta
Nee, ist nicht bearbeitet. Ich hab mir zwei so Krennzeichen auf 420mm Blechen machen lassen
Verfasst: Di 12. Jun 2007, 16:21
von Misterfcn
Das letzte Pic ist doch gespiegelt? Das Opel-Zeichen ist doch falsch...
oder?
