motorumbau
prohpet
Re: motorumbau
Wie ist das mit dem Motor umbauen wenn der neue Motor auch die D4 Norm untestüzt krieg ich den dann eingetragen? Bin nämlich auch am überlegen habe zwar noch nen allten 2.0 16 V bin Gußblock aber der ist wahrscheinlich bis dahin schon in nem E Rekord verbaut. Dachte eigentlich als alternative an einen 2.2 aber wenn der Wagen dann zu Kopflastig wird :shock: will mich ja beim Bremsen nicht überschlagen.
Den 1.8 aus dem Corsa müßte ich doch ohne Änderung der Bremsanlage verbauen können oder bin ich da falsch informiert.
Gibts da schon was von HIPO in Kolbenmoor oder ist die Firma nicht mehr so aktuell und gut??
Jemand Erfahrung
Jemand Erfahrung
Compact850V
Re: motorumbau
Der Z kostet neu bei Opel mit ANbauteilen umdie 5000€ also geht fast noch ]TeenTigra hat geschrieben:Reloaded hat geschrieben:Man sollte auch bedenken, dass der Corsa ein recht leichtes Auto ist. Wenn man da nun einen schweren 2.2 DTI (oder den 3.0 CDTI --> bitte erstmal vormachen) einbaut ist das Fahrverhalten sehr kopflastig. Die beste Alternative ist meines Erachtens der Z20LET. Der hat schon Euro 4, das ist schonmal eine Hürde weniger. Nachteil ist, dass der relativ teuer ist. Der C20LET ist zwar wahrscheinlich billiger, aber wer weiß schon, was der alles durchlebt hat!?
nein der is teurer bei opel...dann fehlt noch steuergerät, e-gaspedal usw.
- CorsaC-Freak.0815
Re: motorumbau
@Tigra MV6
wohl eher Frühjahr 2005
Tigra V6 X30XE
Re: motorumbau
@ CorsaC-Freak.0815:
Dann wird er bestimmt in Genf präsentiert. Denn der interessiert mich nun irgendwie voll..... Mal hoffen dat dat Dingen auch ja in Serie geht.
- CorsaC-Freak.0815
Re: motorumbau
in Genf wird der Zafira B präsentiert, auf den Corsa D wirste da vermutlich vergebens warten
YOGHURT
Re: motorumbau
welche motoren bekommt man jetzt eigentlich in den c rein ohne auf klima und abs verzichten zu müssen? je mehr hubraum um so besser! :twisted:
gerne auch mit automatik oder 6-gang
Corsa1800
Re: motorumbau
Naja am einfachsten den z18xe,wobei der aber auch nicht so der hit ist.
Dann noch z20let und z22se.Ich glaub alles andere hat keinen/wenig Sinn.
Re: motorumbau
kann man nicht sogar die ersten c corsas auf d3 umschlüsseln lassen?
weil dann kämen ja wieder paar andere motoren dazu die nehmen könnte
u.a. X20XEV, C20LET...
oder würds da probleme geben zwecks elektrik?
YOGHURT
Re: motorumbau
was ist mit sechzylindern y26se oder x25xe? hat da schonmal jemand was gesehen?
Tigra V6 X30XE
Re: motorumbau
@ Yoghurt:
Nee Du, habe leider noch keinen C-Corsa mit nem 6-Zylinder gesehen, nur welche mit 2.0-Liter 16 V Turbo - Bekommt man den 6-Zylinder überhaupt wegen der Abgasnorm des X25XE bzw X30XE in den C :?:
