kennt jemand dieses bild(corsa opc)
Re: kennt jemand dieses bild(corsa opc)
Was mir grad einfällt:
Ich hab mal im Baumarkt Chromfarbene Sockelleisten fürn Fußboden gesehn... die könnten gehn!
- CorsaC-Freak.0815
die sind aber nicht witterungsbeständig und die Oberfläche löst sich dann ab :shock:
@Migo
wie gesagt, für Opel ist es kein Prob angepasste Teile zu bekommen, aber wenn dir ein abgelängtes Stück schon reicht, da müßte sicherlich was machbar sein.
@Migo
Migo
So, jetzt habe ich auch das Maß des Astra Cabrio bzw. Coupe. Die ist nur 1,03 m lang, fehlen also gut und gerne 20 cm zum Corsa. Breite würde schon gehen, das sind 4cm. Und bei der Gelegenheit habe ich auch gleich ein paar andere gemessen. A4 Avant Vorfacelift kommt auch nur auf knapp über 1m und alle anderen kommen auch nicht auf mehr, teilweise sogar noch weniger. Jetzt fehlt mir von den Serienleisten nur noch das Maß des alten A6 Avant, das könnte vielleicht noch passen, weil der als Oberklasse ja eh schon ziemlich breit ist. Tja, wir haben halt alle ein Auto mit einer ziemlich großen Klappe, wer hätte das gedacht. ;-)
@Freak0815: Du meintest ja, wenn mir ein abgelängtes Stück reicht, das wäre machbar. Das ist bisher aber das ganz große Problem. Niemand will von seinem Sortiment abgehen und mal eine Ausnahme machen. Wüßtest du denn wie du an so ein abgelängtes Stück rankommst?
Ich habe auch schon eine Lösung, wenn wirklich alle Stricke reißen. Dann nehme ich doch die vom Vectra GTS, fehlen dann zwar 3,5 cm an jeder Seite, aber das ist noch verschmerzbar. Und über das Loch des Schlosses kann man einen Schriftzug drüber machen, entweder Irmscher oder OPC oder irgendwie sowas.
- CorsaC-Freak.0815
nun, gibt ja zum Veredeln von Außenbereichen genug Abschlussleisten zu kaufen, müßteste eben nur mal in den Fachhandel
Theux
Habt ihr denn schon mal daran gedacht, 2 Leisten zu nehmen. Die würde man in der Mitte verbinden und dort z.B. einen Schriftzug draufkleben. Oder man setzt die Verbindung eben zu einer Bestimmten Seite hin und macht dort eben den Schriftzug drüber
- CorsaC-Freak.0815
aber bei den Preisen, die die Leisten sicherlich kosten, ist das dann schon bissel verschwenderich, oder!?
Migo
Also der Preis wäre mir dann auch noch egal, ob jetzt ein oder zwei Leisten. Aber mich stört dennoch der Spalt stören. egal, wo der ist, ein Schriftzug kann maximal die Fläche verdecken, an den Kanten wird man es aber immer sehen. Dann eher die Lösung mit der GTC-Leiste, die ist die längste und breiteste, die es in Serie verbaut überhaupt gibt. Da bliebe dann auch nichts offen, das Loch würde der Schriftzug komplett verdecken. Diese Lösung wird eh immer wahrscheinlicher. Ich habe heute beim "alten" A6 Avant nachgemessen. Das glaubt mir niemand - 1,15 m ist das blöde Ding nur lang und 3,5 cm breit. Da paßt die Vectra-Leiste noch besser. Es ist echt unglaublich, so ein kleiner Corsa und so eine große Klappe. Breiter als Mittelklasse und Oberklasse.
Naja, mit dem Fachhandel, daran hatte ich auch schon gedacht, aber bei uns gibt es nur zwei Händler und ich fürchte, daß die die letzten sind, die sowas ran schaffen könnten. Dann könnte eher mein FOH noch was machen. Und bei ATU habe ich schon nachgefragt - vergeblich.
- CorsaC-Freak.0815
die breite Klappe kommt durch die oben liegenden Rücklichter zustande
Also ob du jetzt das große Loch vom Schloss mit nem Schriftzug abdeckst, oder eben den Spalt von 2 Leisten, das bleibt sich mal gleich, wie ich finde :shock:
z17dth
Hi Leutz, ich war eben mal beim Opel Händler und hatte zufäliger weise ein Metermass zur Hand.
Ich sah einen Astra H Caravan und dachte mir die Leiste könnte passen.
Also nix wie raus mit dem Metermass und ran an die Leiste.
Ergebniss die Astra H Caravan Leiste ist 1,22 m lang.
Diese wäre doch predestiniert für die Corsa Hecklappe mit 1,24m breite.
OK, es würden links und rechts 1cm fehlen, ist aber noch akzeptabel.
Ich hoffe nur, das die Model- und Motorbezeichnung nicht auf der Leiste sind.
Ich werde mal am Dienstag oder Mittwoch bei Opel nachfragen, was das Teil kostet.
Hier mal ein Bild des Caravans:
Migo
Das war ne gute Idee von dir, der Astra Caravan ist der einzige, den ich nicht ausgemessen hatte. Den hatte ich gleich ausgeschlossen wegen dem Knick in der Mitte. Die Schriftzüge sind kein Problem, die sind nur draufgeklebt, ist auch beim GTS so. Wenn du die Leiste bestellst bei Opel, dann sind da keine Schriftzüge drauf. Die müßten dann erst nachträglich drauf gemacht werden. Soweit hatte ich mich ja schon erkundigt, was die Vectra-Leiste betrifft. Aber mit 1,22m ist die natürlich prädestiniert für den Corsa. Beim Vectra würden ja 3,5 cm fehlen auf jeder Seite und dann noch die Sache mit dem Schloss. Aber 1 cm ist absolut erträglich und dann könnte man eigentlich auch mit dem Knick in der Mitte leben. Also ich hatte mal die Vectra-Leiste nachgefragt, die kostet so um die 100 Euro und billiger wird die Astra-Leiste wohl auch nicht sein. Aber das wäre mir persönlich eigentlich sehr egal. Aber gut, daß du dir auch noch weiter Gedanken darüber gemacht hast, so richtig hatte ich mit dem Thema nämlich auch noch nicht abgeschlossen, dafür sieht das auf dem Foto einfach zu genial aus.
