Verzögerung Innenraumbeleuchtung
Picmasta
Re: Verzögerung Innenraumbeleuchtung
Beitrag von Picmasta »
Weiss ich doch, aber irgendwo kommt doch noch das Kabel dran, was die Lampe ausgehn lässt sobald man zündung anmacht. Und das läuft doch über das Zeitrelais, oder nicht?
Gruß Pic
Knibbels
Beitrag von Knibbels »
Neeeeee,
das Kabel (Zündungsplus) geht an den Zündungspluseingang von dem Dimmerbausatz :wink:
Picmasta
ach soooo..... Aber das Zeitrelais hat doch auch so ne funktion. nur halt taster. Da kann man da doch kabel ranhängen.
Naja, ich werde mal gucken...hab zur Zeit zuviel um die Ohren.
gruß Pic
Theux
Beitrag von Theux »
So eiene Sch....
Irgendwas ist am Dimmbausatz kaputtgegangen. Die Innenbeleuchtung leuchtet jetzt die ganze Zeit, d.h. Sie geht nicht mehr aus.
Das Signal vom Türkontakt wird wohl nicht so richtig umgesetzt :evil:
Knibbels
@Theux,
eventuell Lichtschaltergezogen :D
Glaub mir, is mir auch schon mal passiert.
Hast du eventuell jetzt nen Messgerät ?
Vielleicht ist auch nur ein Kabel irgendwo rausgerutscht und liegt auf Masse ?
Kalte Lötstelle im Bausatz ?
Theux
Beitrag von Theux »
Knibbels hat geschrieben: eventuell Lichtschaltergezogen :D
Hab ich gleich als erstes gecheckt - war nicht der Fall
Knibbels hat geschrieben: Hast du eventuell jetzt nen Messgerät ?
:o ops:
Knibbels hat geschrieben: Vielleicht ist auch nur ein Kabel irgendwo rausgerutscht und liegt auf Masse ?
Kabel hab ich alle kontrolliert - 12V ist o.k, Masse ist o.k. und die beiden Leitungen um Türkontakt und zur Innenleuchte funktionieren auch (wenn ich die beiden zusammenlege, dann geht die Innenleuchte einwandfrei)
Knibbels hat geschrieben: Kalte Lötstelle im Bausatz ?
Hmmm.. die kommt ja nicht so von heute auf morgen - oder?
Also ich bin nach dem Ausschlussverfahren gegangen, und bin zu dem Schluss gekommen, dass am Bausatz irgendwas sein muss :evil:
TD-Fahrer
Beitrag von TD-Fahrer »
also bei mir lief es eben auf der Werkbank, und ich muss sagen es gefaellt mir SUPER :D Ich werde es wohl morgen frueh gleich ins Auto einbauen, sofern ich die Kabel im Auto finde....
Danke fuer die tolle Schaltung,
Christian
Theux
Beitrag von Theux »
Bei mir ist wieder alles in Ordnung.
Hatte den Dimmer nochmals draußen und beim wiedereinbau hab ich die Ursache festgestellt - ein Wackelkontakt :roll:
Knibbels
@Theux,
Ja wunderbar.
Wenn nur alles so einfach wäre :D
TD-Fahrer
Hi ihr beiden, wo habt ihr denn das Masse-Kabel von der ZV abgezweigt :?:
Christian - Suchend
