vielen dank flo. hat mir sehr geholfen.Der Amp hinten zieht sich den Strom den er braucht, ob jetzt vorne noch einer bei hängt ändert nichts an der Tatsache.
Power Cap
- an-tigra-vity
Re: Power Cap
ok, vielen dank. das ist die antwort, die ich hören wollte.
wolfi
re
und wenn man keine kabelschuhe für das 50mm² hat dann nimm zur not ein 1/2 zoll kupferrohr - schneide dir ein paar zentimeter runter - klopf die eine hälfte platt kannst auch schön abschleifen wenn du willst) - dann bohrst dort ein loch rein wo du es dann am auto oder batterie befestigen kannst und bei der anderen seite gibst das kabel rein und verlötest es - schrumpfschlauch drauf und fertig - dann hast auch notlösung.
ich habs auch schon paar mal gemacht und geht einwandfrei.
kostenpunkt = gleich null
mfg wolfgang
mfg wolfgang
