Anfängerhilfe gesucht
Alles über Musik im Auto
Ghost
Re: Anfängerhilfe gesucht
Beitrag von Ghost »
ok also wenn dein monoblock 1 ohm abkann würde jeweils einen woofer paralell anschliessen an einen monoblock und chinch machste so
Vom Sub Chinch Out Radio gehste ganz normal mit einem chinch ab und dann brauchste 2x Y-Adapter. auf ein ende vom sub chinch machste ein Y-Adapter und den in einen Monoblock
hab da mal vorbereitet ;-)
http://image-upload.de/image/0Rz7xv/f4dd9594cd.jpg
Toms-Car-HiFi
Beitrag von Toms-Car-HiFi »
Auf die Ohm Zahlen achten!
ice tiger
Beitrag von ice tiger »
und dann noch was
Zitat:
Zitat von Riddick
Also da beide Dinger auf dem Bild gleich abgesichert sind würde ich mal behaupten das sie gleich viel Leistung haben.
Lustig wie die auf 1300W kommen mit 3x30A = 90A Strom
Dann müsste man ja 14,44 Volt Spannung im Auto haben
Hallo? Ne Bordspannung bis zu 14,8V bei laufendem Motor ist normal und nix besonders....
Hab ich schon weit vorher geschrieben! ;)
Zum Thema: würde die Woofer auch so anschließen, wenn nur ein Chinch-Out am Radio zur Verfügung steht...
an-tigra-vity
Beitrag von an-tigra-vity »
ok, danke ghost. so hab ich es gestern auch angeschlossen ^^ nur weil ich noch 2 y-adapter rumliegen hatte.
Ja, tom, auf die ohm zahlen würde ich gerne achten, aber damals beim kauf stand dort nur 2ohm X 2.
bedeutet es, dass die doppelschwingspule 2ohmX2 hat und der ganze lautsprecher demzufolge nur 1 ohm, oder liegen an den beiden anschlussterminals jeweils 2ohm an ?
mein sub ist dieser kolleeege hier http://www.inphaseaudio.co.uk/xt-range. ... ucts_id=49
ice tiger hat geschrieben:Hallo? Ne Bordspannung bis zu 14,8V bei laufendem Motor ist normal und nix besonders....
ich hab doch auch ne seite vorher nen bild gepostet mit 14,5 volt.
Toms-Car-HiFi
2 x 2 Ohm das heißt das du dort einen Stufe anschließen solltest die entweder:
4 oder 1 Ohm Stabil ist!
an-tigra-vity
ja und woher weiß ich, obs 1 oder 4 ohm ist ?
Toms-Car-HiFi
du hattest doch eine stufe genannt. bin nicht mehr ganz im thema drin.
Aber ist diese 1 Ohm Stabil, bzw. 4 Ohm Stabil,. sprich ist eine Leistung ausgegeben an diesen Ohm zahlen?
an-tigra-vity
ja, diese endstufe ist 2 ohm stabil.
hat bei 4ohm 450watt und bei 2 ohm 650watt.
aber ich versteh jetzt grad net, was das mit dem sub zutun hat ?
Toms-Car-HiFi
Ist doch klar.
einen 2x2 Ohm woofer kannst du auf 4 oder einem ohm anschließen.
Ist deine Stufe 4 ohm stabil dann auf 4 ohm!
ZACK Bumm fertig.
Musst du nciht verstehen!
an-tigra-vity
ich würds aber gern verstehn. erklärs halt dochmal.
ist schon klar, dass wenn jede spule 2 ohm hätte, dass ich parallel auf 1 ohm und in reihe auf 4 ohm komme.
aber woher weiß ich denn nun, wie die angeschlossen sind ? ich kann da ja nicht so wirklich reinschaun...
