von ti96 (Neue Sitzgelegenheiten)
Moderatoren: HoLLe, TwoBeers
Re: von ti96 (Neue Sitzgelegenheiten)
Ja wird auf 2 Sitzer umgetragen und in der Bescheinigung steht drin das die hinteren Gurte raus müßen.Hab sie damals aber nicht ausgebaut und dringelassen. Hat den TÜV für die eintragung nicht interessiert nur gesagt, hinten darf keiner mehr mitfahren ist ja jetzt nen 2 Sitzer.
Tigra meets Insignia & Omega
Hab das Glück gehabt, richtig günstig an eine nagelneue original Insignia-Antenne ranzukommen.
Ist eine mit GPS & GSM - also hab ich jetzt schonmal die Vorbereitung für meine zukünftige Media-Ausstattung :D
Und gut ausschauen tut die Flosse ja auch.
Damit's nicht langweilig wird hab ich die Flosse auch gleich noch um die Heckspritze ergänzt.
Und weil ich das Modul eh schon ewig spazieren fahr' hab ich auch endlich die Antenne umgeklemmt.
Ist ein Modul aus dem Omega, das die Heckscheibenheizung als Antenne verwendet.
Klappt ausserhalb der Tiefgarage jetzt echt gut, wobei ich dennoch sagen muss, dass es mit der Tigra-Antenne einen Tick besser war.
War ein scheiß Gefummel die dicken Kabel noch mit durch den Kabelkanal in die Heckklappe zu legen.
Strippen
In zweierlei Hinsicht: der Tigra macht sich nackig & Strippen ziehen ist auch mit drin.
So ganz nackig ist er noch nicht, eigentlich sogar noch recht vollständig...mir war heute nicht nach Schrauben.
Es graut mir aber schon wieder davor, weil im Innenraum so ziemlich alles raus muss und ich mit dem Armaturenbrett auf Kriegsfuss stehe.
Heute gab's erstmal Trockenübung für den wohl aufwändigsten Teil der neuen Verkabelung.
So ziemlich den ganzen Tag das Hirn zermartert, dafür steht der Schlachtplan bis zum letzten Pin:
Um nicht ganz unproduktiv gewesen zu sein hab ich wenigstens eine Schaltung nachgebaut:
Vielleicht erkennt ja der ein oder andere für was die gut ist.
Danke an der STelle an TBX für die Anleitung.
Dazu dann noch den Relais-Sockel für die Blinkeransteuerung vorbereitet und einen für die Komfortfunktion zum Fenster schließen, wenn der ZV-Knopf länger gedrückt wird.
Striptease / Edition Rostfrei
Nächste Woche geht's wohl mit dem Armaturenbrett weiter, für heute aber schon mal ein gutes Tagwerk.
Hätte Monsieur Lopez die paar Euro investiert gäbe es heute sicherlich mehr gut erhaltene Tigras.
Edition Rostfrei a.k.a. Korrossionsschutz à la Opel.
Vor dem Zusammenbau wird das wohl besser nochmal aufgefrischt und die etwas dünn behandelten Stellen ordentlich versiegelt.
Cruncher
Beitrag von Cruncher »
Wirklich Original ? Bei meinem war bedeutend weniger drin , am Heckblech gar nix.
Ist wohl auch Tagesabhängig :D
c20xe Lexmaul Ram
Erstaunlich,der Zustand für einen Tigra! :thumsup:
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
Fürs Fenster schliessen gäbs ne einfache originale Methode :-)
Gesendet von meinem HTC One X mit Tapatalk 2
Ganz sicher weiß ich das nicht, ich vermute es aber, dass die Versiegelung beim Erstbesiter gemacht wurde.
@Basti
Beim Tigra? Der hat doch keinen Pin mehr frei.
Corsa A
ti96 hat geschrieben:Ganz sicher weiß ich das nicht, ich vermute es aber, dass die Versiegelung beim Erstbesiter gemacht wurde.
@Basti
Omega B oder Vectra B ZV/Alarm einbauen,schon gehts,hab ich bei meinem G auch nachgerüstet
Geht beim Tigra nicht so einfach, weil der Komforteingang fürs Fallfenster verwendet wurde.
Deshalb kommt eben das Relais mit rein, Stg ist Omega mit Dwa.
