X14XE klakkert! was kann das sein?
Re: X14XE klakkert! was kann das sein?
Hey bei mir klackert es auch. Hast du schonmal nach den Zündkerzen geschaut wenn ja hab ich es überlesen. Hab bei mir das am WE gemacht und neue reingetan und bilde mir ein das das klackern nicht mehr so extrem ist.
jo die sind auch neu hatt gar nix gebracht hab jetz mal einen ventielreiniger mit in den sprit getan hatt auch nix gebracht auser das er jetz n bischen weniger sprit braucht... :P hab mir noch so ein ölsystemreiniger und ein hydrostössel additiv organisiert das werde ich mal ausprobieren wenn es wärmer wird!
Bei mir wars auch da, und dann mit den neuen Zündkabeln wars auf einmal weg...
Komisch, aber wahr.
MfG, Michael
Komisch, aber wahr.
MfG, Michael
du hast aber keinen x14xe oder ähnliches :P also ich glaub die zündkabel sind das letze was mit dem klakkern was zu tun haben könnte...
so hab mal das Hydro addetiv rein hatt doch glatt 0.0 gebracht
zum glück hatt das bloß 10€ gekostet also langsam glaub ich wieder an die nockenwellenlager... oder die nocken selber
Ja, ich hab keinen X14XE (noch nicht
) - aber das klakkern ist wieder da.
Hab langsam das gefühl das es Wetterabhängig ist :-)
Hilfe! Mein Corsa ist Wetterfühlig
Heute früh war es bei mir auch sehr laut und ist garnichmal leiser geworden, hab das Gefühl das wird immer schlimmer
Das hatte mein Tiggi auch (X14XE 130TKM). Alle Tiggis mit zunehmender Laufleistung haben dieses Prob.
Ich glaub es sind einfach die Hydros die mit der Zeit einfach verschleissen und dieses Geräusch verursachen.
MfG Michi!
MfG Michi!
also meine hydros wurden getauscht und ich hab das geräusch immer nochTi hat geschrieben:Das hatte mein Tiggi auch (X14XE 130TKM). Alle Tiggis mit zunehmender Laufleistung haben dieses Prob.
MfG Michi!
hab heut auch mal spaßeshalber kompression messen lassen auf
ZYL 1 13bar
ZYL2 12bar
ZYL3 12.5bar
ZYL4 12.5bar
wurde beim warmen motor gemessen und bloß mit einem handmessgerät der meister der das durchgeführt hatt meinte das wär voll ok!
gibts irgendwas neues?
Ich habe letzte Woche Öl gewechselt (jetzt Castrol RS 10W60), Hydroadditiv und Ventilreiniger. Es ist wieder lauter geworden.
Macht mir langsam Angst die Karre.
