ZV, Fensterheber und elektrische Spiegel nachrüsten
Alles über den Corsa C
Muppafreak
Re: ZV, Fensterheber und elektrische Spiegel nachrüsten
Beitrag von Muppafreak »
Also danke erst mal,
jedoch habe ich den Kabelbaum und die eigentlichen Heber noch nicht.
Habe jetzt trotzdem mal gemessen,
aber an dem Kabel welches aus der Karosserie kommt.
Oben ist ja der rote "Sicherungsstreifen"
zieht man den stecker dann ab sind genau da drunter
jeweils links und rechts Kontakte,
das sind defenitiv die für die Heber.
Hatte nämlich die Sicherungen gezogen und nochmal gemessen,
da war dann nichts mehr mit Spannung.
Ich denke mal bis zum Wochenende dürften endlich die Heber da sein. ;)
Xero
Beitrag von Xero »
So ich geb jetzt auch mal meine Fragen dazu ab. Ich bau gerade an nem Corsa rum der quasi 0 Ausstattung hatte hab ihn aber fürn Apfel und en Ei bekommen. Das einzige was er hat is ne nachgerüstete ZV die nicht richtig funktioniert. Hab im Moment die Gelegenheit an günstige Türpappen Fensterheber und Kabelbäume ran zu kommen. Jetzt hab ich gerade geschaut was an meinem Türkabelbaum belegt ist und seh dort das der komplette Kabelbaum durchgebort ist und dort 5 Kabel durch laufen (Können auch 6 sein hab in der Dunkelheit nicht wirklich viel geesehen). Also hab ich vor das ganze neu zu verlegen mit orginal ZV orginal Fensterheber und den orginal elektr. Spiegeln. Die Frage ist wenn ich das BCM Tausche inklusive Innenraumkabelbaum der entsprechenden Relais und Sicherungen und die Freischaltungen im BCM machen lasse ob das alles dann funktioniert oder hab ich was vergessen? Wäre gut wenn ich ne Antwort bekomme weil wenn ich die Teile schon einkauf und einige vergesse wäre das nicht so schön =)
backyard
El Fensterheber passen nicht..
Beitrag von backyard »
Guten morgen leuts, ein echt cooles forum habt ihr hier...
Jetzt hab ich mal was wo mir die suche nicht geholfen hat,
hab mir el Fensterheber gekauft, orginal Opel Corsa C 3türer
Beim einbau stellte ich fest das die löcher der nieten nicht passen.
Der motor und die schere selber wird ja mit vier löchern über kreuz
befestigt. Die linke seite, mit der nase für das Kurbelloch passt,
die rechten löcher sind 2cm zu weit rechts :no:
Hab schon oft gelesen das die teile einfach getauscht wurden,
nur noch nie das neue löcher gebohrt werden mussten..
Mein Corsa ist ein 1.2 BJ 2003
Die teilenummern der schere fangen mit 013...RH glaub ich an
der händler von dem ich sie gekauft hab sagt aber das sie ebenfals
aus einem corsa c 3türer stammen und die löcher exakt gleich sind
wie bei teilenummer 09113362RH
Bin grad weng ratlos und mein auto steht ohne scheiben da :weep:
Alibaba258
Mitglied
Beitrag von Alibaba258 »
Du musst mal genau schauen. Die elektrischen Fensterheber haben andere Befestigungspunkte als die manuellen. Auch die Nase wird an einem anderen Punkt eingehackt. dann passt das auch alles wunderbar. Hab leider keine Bilder mehr aber ich denke du findest das. Die Löcher sind auch schon alle vorhanden einfach mal ein bisschen suchen und die nase in den anderen schlitz stecken dann sollten die löcher sofort passen.
Alibaba258
backyard
Vielen dank ali,
oh mann... sind die löcher zwei zentimeter daneben... :blushing:
Alibaba258
Mitglied
Kein Problem ich helf doch gerne.....Aber ich hab auch erst doof davor gestanden und mich gefragt warum das net passt :)
Patrick 606
Beitrag von Patrick 606 »
Hi Leute
sagt mal wie ist der Corsa C gesteuert?
Ist der Plus(+) oder Masse(-)
Hab mir ne neue ZV-Einheit gekauft und
weiß net genau wie ich die anschließen soll.
Strom ist auf der Anlage , Blinker sind auch fertig ,
Nur bekommen se nicht hin das mit dem Auf und zu schließen .
Hab das Schwarze mit Gelb , Gelb/Schwarz verbunden
Die Beiden Braunen sind für die Blinker (Direction Light)
Und Das Rot mit Dauer Plus verbunden.
Hab die Kabel übrig:
Pink: Sirene (Laut Anleitung)
Grün: Negativer Power Window Output
Red/Black: Trunk release
Orange ????
Orange/Schwarz ????
Weis ?????
Weis/Schwarz ????
Falz ich das was falsch gemacht hab sagt mir das
Wie soll ich die anderen klemmen.
Patrick 606
Keiner der mir helfen kann???
Sennipilot
Zentralverriegelung (Original) Nachrüsten
Beitrag von Sennipilot »
Hallo,super Tolles Forum,
Würde gern eine Original ZV Nachrüsten,leider ist absolut nichts vorverkabelt. Ich habe aber alles hier liegen günstig bekommen.
Ist es möglich wenn ich die Orignal Stellmotoren einbaue und die Türkabelbäume einbaue die Zentralverriegelung mit einer Nachrüst zu kombinieren?
Da ich durch meinen Job keine Zeit hab das halbe Auto zu zerlegen brauche ihn jeden Tag.
Vielen dank im Vorraus.
Gruss Torsten
