Seite 7 von 14
Re: LED Umbau in BLau
Verfasst: Mi 2. Jul 2003, 10:37
von Gummib@rchen
Liegt nicht an der Cam, nur für Nahaufnahmen ist die nicht geeignet. Mach das Bild nochmal aus ner größeren Entfernung, dann wird's auf jeden Fall schärfer und Du kannst den Bildausschnitt vergrößern. :wink:
Verfasst: Mi 2. Jul 2003, 11:06
von CorsaBBoomer
Habe das bild erneuert... Aber noch nicht soo gut... Aber wieviel led's, das ist die frage...
To Led or not to Led...
Verfasst: Mi 2. Jul 2003, 16:08
von dennis84
es gab mal ein bild von jemandem der das optimal gemacht hat, war leider im alten forum...
ansonsten ausprobieren... denkmal mind. 10 müssen darein
Verfasst: Mi 2. Jul 2003, 17:15
von Rob
ich hatte die Mittelkonsole mal umgebaut. Das Ergebnis sah so aus: (Die Konsole ist komplett LED-Blau, sieht auf dem Foto etwas zu hell aus)
Die LED-Anordnung:
Gruß, Robert.
Verfasst: Mi 2. Jul 2003, 17:43
von Anonymous
Ich hab in meinem TID insgesamt 6 3mm LEDs!
Jetzt mein Prob.. ich hab das heute offen gehabt und bin so gefahren weil die Abdeckung voll die Macken vom Vorbesitzer hat. Die LEDs sind wo warm geworden das der Heißkleber wieder flüssig wurde!
1. Wie kommt das und was kann ich dagegen tun?
2. Kann man bei Opel diese Abdeckung einzelnd bekommen und wenn was kostet das?
Verfasst: Mi 2. Jul 2003, 18:00
von Gummib@rchen
Was für einen Heißkleber hast Du denn benutzt??? *wunder*
Die Abdeckung gibt's auch einzeln, kostet auch nur 5,70€ wenn ich mich recht entsinne...
Verfasst: Mi 2. Jul 2003, 19:00
von COSMo
Ich vermute mal, dass das nicht die LEDs waren, die her heiß geworden sind!!! Das wären ja mal LEDs!!!
Nein, ich denke wenn, dann war das die Sonne dir deinem TID aufs Dach geschienen hat, und das kann da sau heiß werden! Solltest vll. den 2-Komponenten Kleber nehmen!
Greetz, COSMo.
Verfasst: Mi 2. Jul 2003, 19:22
von TruNeo
du rob ! welche leuchtstärke haben deine LED's ?! 2000cmd oder 6000cmd ?! weil ich hab jetzt derzeit 4 stück 6000cmd er drin und das kann man echt knicken ! ich will das so haben wie du ! das is mal geilomat ! und @ dennis ! mach mal pics im eingebauten zustand plz !
Verfasst: Mi 2. Jul 2003, 19:57
von Rob
@2fast: Ein kleiner Tipp: klebe nicht die LED an, sondern die Beinchen - funktioniert(e) bei mir super. (Ich hatte 8 LEDs im TID)
@TruNeo: Das waren die normalen Standard Reichelt Ultrahellen LEDs. Also 2000cmd.
Allerdings sind die LEDs alle mit feinem Schleifpapier angerauht. Dadurch wird alles gleichmäßig.
Inzwischen habe ich aber alles wieder auf Serie zurück gebaut.
Verfasst: Mi 2. Jul 2003, 20:00
von TruNeo
wieso hast du deine super arbeit zerstört !? sah doch geil aus ! auch wenn jede sau blau hat ! is doch egaaaaal !
