Umbau auf 280/308mm Bremse - das Wichtigste
Alles über den Corsa C
Hell
Re: Umbau auf 280/308mm Bremse - das Wichtigste
Beitrag von Hell »
connectab hat geschrieben:Du hast eben die einteilige, gegossene Achse. Da kannst du einfach keine neuen Ankerplatten anschweissen. Egal was M-Tech da schreibt.
Die Guss Achse ist nicht einteilig! Die beiden lenker sind seperat sie ist nur eine Verbesserung der herkömmlichen Verbundlenkerachse aus Stahl und kommt so noch besser an die Einzelradaufhängung ran. Der Astra G hat eine andere Achse wie der Corsa. Es wird sicher irgendwo ein geschrotterter Gsi irgendwo zu finden sein bei Ebay ist oft was drin.
connectab
Beitrag von connectab »
Bei Ebay sind oft Hinterachsen vom 1.8er? Also das wäre mir neu. ;)
Nighthawk167
Beitrag von Nighthawk167 »
connectab hat geschrieben:Bei Ebay sind oft Hinterachsen vom 1.8er? Also das wäre mir neu. ;)
Ja, mir auch ;)
*der, der 6 Monate nach ner Achse gesucht hat*
R4MP
Beitrag von R4MP »
So hab gestern mal bei Opel gefragt welche Achse ich nun habe.
Da mein *** zur Zeit nicht läuft. Ich habe tatsächlich die kleine dennoch m14 Schrauben komisch... naja habe auch ne rohe GSi Achse gefunden hier im Biete Thread aber der Typ antwortet nicht...
Naja also es teilen sich: 1,0/1,2/1,3 die Kleine und 1,7dti/1,7cdti/1,8 die Große.
Nighthawk167
es gibt ne kleine Achse mit M14 Schrauben? :confused:
connectab
Nighthawk167 hat geschrieben:es gibt ne kleine Achse mit M14 Schrauben? :confused:
Also laut *** nicht.
R4MP
Beitrag von R4MP »
Ja das verdutzt mich auch!
Wenn ich Dämpfer für meinen Suche oder Gewindefahrwerke wird überall gesagt M14 bei meinem Motor. Soll aber laut *** die kleine Achse haben keine Ahnung..
Sehr seltsam....
Nighthawk167
schau doch einfach mal fix unters auto, dann weißt du was du hast.
Oder mach nen Foto von der Achse und stell es hier rein, dann sagen wir dir, was du hast.
R4MP
Beitrag von R4MP »
Ich weiss wie se ausschaut nur nicht obs die große oder kleine ist lach ^^ Hat ne leichte Trapezform.
Werde aber mal ein Bild machen wenn ich kann.
connectab
Guck einfach ob die Stoßdämpfer hinten in einem U fest sind oder an der Innenseite frei.
