von C20XE Lexmaul Ram (endlich die Scheinwerfer)
- c20xe Lexmaul Ram
Re: von C20XE Lexmaul Ram (endlich die Scheinwerfer)
Ich habe keine Probleme mit der Tankanzeige. Funktioniert bei weitem besser und genauer ,wie der Kadett LCD Tacho. Sehr zufriedenstellend!
Was hat denn der Bordcomputer mit dem verbauten Tacho zu tun? Das is doch total unrelevant. Sind zwei Bauteile,die absolut unabhängig voneinader arbeiten.
Das einzige,was die beiden verbindet is das Geschwindigkeitssignal vom ABS oder vom Imp-Geber des Getriebes.
und der geber der tankanzeige.c20xe Lexmaul Ram hat geschrieben:Das einzige,was die beiden verbindet is das Geschwindigkeitssignal vom ABS oder vom Imp-Geber des Getriebes.
wenn du mal nen spaß machen willst, klemm mal 2 g-astra tids an den gleichen temp-fühler. die teilen sich dann die temperatur
kann schon sein, dass sich ein anderer tacho und ein mid im corsa beim tankinhalt ins gehege kommen.
- Astraracer87
Da hat TBX recht genau darauf wollte ich anspielen.
dann klemmt man es an wie im astra g
- c20xe Lexmaul Ram
Ein MID wird sowieso nicht mehr rein kommen.
Ich bin jetzt 300 Kilometer gefahren, hab nochmla meine Heckklappenentriegelung überarbeitet, und seit eben auch keinen Airbagfehler mehr abgelegt. Alle 4 Airbags und die Gurtstraffer sind soweit i.O.
Hab ihn jetzt erstmal in die Halle gestellt, und bin seit 4 Tagen das erste mal wieder mit dem C Corsa unterwegs. Ich konnte den B zwecks einfahren nicht schnell fahren, aber im direkten Vergleich ist es übel, wie schnell man sich da wieder dran gewöhnt. Der C Corsa fährt sich,als hätte er einen Motorschaden, und ne Fahrradbremse an Board. Dafür tritt sich die Kupplung fast von alleine.
- Insomaniac
Den Vergleich hab ich auch bei mein (ex)Alltagsato E34 530i tritt sich die Kupplung auch sau schwer und vorwärts geht da nix und beim Corsa geht die Bremse ziemlich gut und auch der Motor.....wobei ich sagen muss es ist auch übel wie schnell man sich an Leistung gewöhnt. Bin eig froh das ich jetzt erst ma 3000km mit Seriensoftware unterwegs war sonst würd mir des auch scho wider nix mehr lang.
Nächsten Monat gehts zum abstimmen dann langts wider für nen Monat mit der Leistung und dann denk ich wider "könnt noch weng mehr sein"
MFG
MFG
hehe das kenn ich auch... der umstieg von kadett alltagsgurke (45PS) auf corsa (196PS) ist schon immer wieder erschreckend
btw: wo wird denn abgestimmt?!
Bombcat
Vertu' dich nur beim Überolen nicht
Der Kadett wird wohl den gleichen Überholweg haben, wie ein A380 beim landen
- c20xe Lexmaul Ram
Ich hab zwar Spätschicht diese Woche,aber trotzdem gut was geschafft.
Euro 2 Kaltlaufregler is verbaut, Unterbodenschutz gemacht, Hohlräume versiegelt, Scheinwerfer eingestellt,Motor-und Getriebe-Ölwechsel gemacht, Spritfilter getauscht, Bremse nonchmal mit der Maschine entlüftet,
und das wichtigste.... neu Tüv drauf
- frankausdd
Ich möchte gerne Fotos in freier Wildbahn sehen. (Ich glaube ich wiederhole mich).
Gruss Frank
Gruss Frank
