Tempomat nachrüsten
Alles über den Corsa C
SkyNet1991
Re: Tempomat nachrüsten
Beitrag von SkyNet1991 »
bin neu hier und verfolge das Thema seit einiger zeit.
Habe den 1.7 DTI. Ja... ich weiss es geht nicht aber... ich war beim FOH. Der Werkstattleiter meinte zu mir. "Tempomat nachrüsten? Kein Thema. Das geht."
Habe mir darauf hin die Anleitung von Freak0815 genommen und angefangen alle Leitungen zu ziehen. Nur glücklicherweise war alles schon vorhanden. :)
Über das OP-COM folgte dann die Programmierung. Alle Signale kommen an.
Bremslichtschalter.
Kupplungsschalter
Tempomatschalter O, I und R
alles da.
Im BCM konnte man den Tempomaten Freischalter nur im MSG nicht :(
Nun meine Frage: Bei dem Astra G 1.7 DTI funz der Tempomat. Könnte ich dann quasi mein MSG am Astra G 1.7 DTI einbauen und dann über OP-COM den Tempomaten Freischalter?
Das Symbol im Tacho ist kein Problem es nachzurüsten ;)
MfG.
Flori-CC
Beitrag von Flori-CC »
Moin!
Das ist schön das der Werkstattleiter sowas sagt...^^ Aber da muss ich dich enttäuschen. Des mit dem MSG Tausch kannst dir auch sparen denn Opel kann dir dein MSG auch ummünzen auf Astra G. ;)
Ich hatte die selbe Idee des ganze als Astra laufen zu lassen nur ging ich soweit des auch nach Astra G zu verdrahten. Also drei Kabel ans MSG anstatt nur eins wie bei der CAN-bus Büchse. Mein MSG wurde dann auch auf Astra G umprogrammiert und dann hat erst freigeschaltet bekommen...alles war dufte! Aaaaaber...er sprang nicht mehr an denn die Dieselpumpe war immernoch auf Corsa programmiert. Da die Dieselpumpe vom G und C die selbe Belegung haben, sollte es gehen wenn man auch dieses Steuergerät umprogrammiert, aber soweit gingen wir nicht. Er hat des MSG dann wieder auf Corsa "umgestellt" in der Hoffnung er behält die akzeptierte Einstellung drin aber das tat er nicht. Also offiziell weiterhin....es geht nicht!! Aber ich bleibe dran denn ich denke es geht mit Programmierung von MSG und Dieselpumpe.
Der User "y17dt" fährt mit Tempomaten nach Corsaart verdrahtet...also wie du es auch hast. Nur er hatte da nen OBD-Profi dran der des MSG "bearbeitet" hat.
In diesem Sinne...knitterfreie Fahrt auch ohne Tempomat! :)
SkyNet1991
Flori-CC hat geschrieben:Moin!
Ja super :(
Flori-CC
Nu kein Regengesicht machen...lass die Sonne wieder scheinen! ;)
Ich bleib ja dran... Da ich ca alle 2 Wochen 1700km am We fahre, liegt mir auch viel dran den zum laufen zu bekommen.
Wenn ichs gepackt hab, werde ich so oder so berichten...
SkyNet1991
freut mich :)
gibt es ein Nachrüst Tempomat was man mit der I,O und R Funktion verkabeln kann?
Flori-CC
Wie meinen?? Son Conrad-Modelbausatz mit Nylonschnur und Wäscheklammern??? Oder was gaynau meinst?
SkyNet1991
:D :D :D dachte schon Ziegelstein aufs Gaspedal legen.
Nein Spaß auf seite.
z.b. Conrad, Waeco , ect... gibt es als Universal Tempomat. Das Tempomat dann einbauen und über den Blinkerhebel die Funktionstasten vom Tempomat I, O und R nutzen.
Flori-CC
Die guten alten Spaxschrauben im Pedal sind da wohl die elegantere Lösung...so bleibt die Beinfreiheit erhalten!^^
Ja jetz weiß ich was du meinst und ich kenns auch aber hab mich mit der Funktionsweise nie beschäftigt... Müsstest mal schnüffeln aber ich kann dir dazu nix sagen.
y17dt
Beitrag von y17dt »
@Skynet: lass mal alles original! Düren ist ja garnicht so weit weg von Aachen ;) vielleicht kann ich dir da bei Gelegenheit weiterhelfen. Falls Interesse besteht, meld dich mal per PN!
SkyNet1991
Der Tempomat wird durch Widerstände geschaltet
das macht die Sache noch interessanter ;)
