Seite 8 von 10
Re: Elipsoid Scheinwerfer nachrüsten
Verfasst: Fr 27. Nov 2009, 18:10
von Misterfcn
lol, die liefern keine blinkerfassung mit? xD
geil, nachbauten rocken ja mal übelst... :D wahrscheinlich passt die lwr-motoren auch nicht :D
Verfasst: Fr 27. Nov 2009, 19:12
von Corsa2001
Moin
Jaa aber sonst passen die super nee die lwr motoren waren auch nicht dabei ... bzw keine ausbaubaren in meinen alten Scheinis
Verfasst: Di 1. Dez 2009, 20:28
von N1ght
Ich sollte mal die SuFu nutzen :-O
Mal ein Herzliches Hallo an euch =)
hab gleich mal ne Frage.
Ich fahre ein Corsa C 1.2 Sport bj. 2001 laut Recherchen ist es dort möglich die 3D SWs einzubauen.
Nun war es immer mein Traum endlich mal Xenons zu fahren, dabei gibts ein Problem ^^
Der Einbau dürfte für mich kein Problem werden allerdings sehe ich bei meinem BCM das Problem. Soweit ich Informiert bin hat ja erst das Facelift Modell die Optionen im BCM für die AWLR & SWRA.
Wenn dies nicht der Fall ist und es sollte alles klar gehen steht meinem Traum soweit nichts mehr im weg =)
MFG N1ght
Verfasst: Mi 2. Dez 2009, 08:14
von connectab
Nein, das ist nicht erst ab dem Facelift drin. Ich weiss aber gar nicht ob alle das haben oder nur manchen, aber notfalls kannst du SWRA und ALWR auch wie beim Astra G verkabeln, der hat nämlich gar kein BCM. ;)
Verfasst: Mi 2. Dez 2009, 08:45
von N1ght
ähm öhm :D
glaub da verstand ich was anderes bei BCM :blushing:
naja bei manchen berichten habe ich gelesen das erst noch die 2 Funktionen (Xenon & SWRA) für einen reibungslosen betrieb freigeschaltet werden müssen.
Wenn das natrülich nicht der fall ist freu ich mich :)
mfg N1ght
Verfasst: Mi 2. Dez 2009, 08:51
von connectab
N1ght hat geschrieben:ähm öhm :D
mfg N1ght
Klar, wenn du das Alles komplett wie original verkabelt hast dann läuft das über das BCM und muss natürlich dort freigeschaltet werden. Wenn dein BCM nun aber keine SWRA, ALWR oder Xenon Sachen unterstützt, dann klemmst du das einfach ohne BCM an.
Verfasst: Do 3. Dez 2009, 22:17
von Munky
Weis zufällig einer ob die LWR Motoren von normalen Valeo scheinwerfer in die 3D Scheinwerfer passen?
Verfasst: So 6. Dez 2009, 10:15
von The Rock
Valeo passen glaub ich aber die AL
nicht
Verfasst: So 6. Dez 2009, 17:15
von Munky
Was is den AL?
Verfasst: So 6. Dez 2009, 17:33
von Nobody
Die Valeo Scheinwerfer Stellmotoren passen nicht in die 3Ds rein. Die Stellmotoren von den AL (Automotive Lighting) sind identisch mit den von den 3Ds,nur ist der stift wo in den scheinwerfer eingehängt wird ist kürzer.
