Seite 8 von 20
Re: Teilenummern & Kosten um Nebelscheinwerfer nachzurüsten
Verfasst: Mi 3. Mai 2006, 20:24
von Black-Bird
Jupp das ist mir heut beim dbilas Luffi verbau :-) auch aufgefallen das da schon Kabel liegen.
Musst du gucke findest du links unterm Kühler direkt hinter dem Gitter.
Checkliste Nsw
Verfasst: Mi 7. Jun 2006, 17:07
von BlueCorsaRollinOnChrome
:D nich hauen - hab auch noch ne Frage.
Hab den Facelift und nachträglich BEREITS VERBAUT: NSW links, rechts - die Gitter vom Gsi dazu.
Hab NACHGEGUCKT: der Stecker bei der Abzweigung Temp.fühler ist mit 4 Kabel belegt - also scheinen die für die Nebler vorhanden zu sein obwohl orig. keine am Auto verbaut waren.
Hab den Thread GELESEN - Frage nun:
Wenn ich Schalter (mit FrontNSW-Schalter) + Relais + Sicherung + Y-Kabel für unten ab Stecker zu NSW kaufe und alles zusammensteck....(ja-logo sind Birnen in den NSW :D )
dann sollte es funktionieren, oder? Nicht noch irgendwas vergessen oder?
Hab auch so nen planlos-FOH der was von Probs mit BCM oder sowat gelabert hat..
Verfasst: Mi 7. Jun 2006, 17:33
von kosik
[quote="BlueCorsaRollinOnChrome"] :D nich hauen - hab auch noch ne Frage.
Hab den Facelift und nachtr&#228]
Ja, dann geht es. Relais kostet Dich 5 Euro, Kabelbaum-Verlängerung sind 12 Euro. Dann biste fertig. Den Schlater kannste Dir bei eBay holen. Kostet beim FOH undendlich viel.
Verfasst: Mi 7. Jun 2006, 17:40
möhrchen hat geschrieben:Ja, dann geht es. Relais kostet Dich 5 Euro, Kabelbaum-Verlängerung sind 12 Euro. Dann biste fertig. Den Schlater kannste Dir bei eBay holen. Kostet beim FOH undendlich viel.
Wenn ich den dann tausche (Schalter) und unten sind die Kabel drinne, geh ich dann recht in der Annahme das die bis HINTER den Schalter liegen?
Verfasst: Mi 7. Jun 2006, 17:46
von kosik
BlueCorsaRollinOnChrome hat geschrieben:Wenn ich den dann tausche (Schalter) und unten sind die Kabel drinne, geh ich dann recht in der Annahme das die bis HINTER den Schalter liegen?
An dem Schalter ist direkt ein Stecker dran, der andere Part ist quasi im Armaturenbrett. Da sind die Pins aber belegt und Kabel gelegt bis zum SiKa bzw. Kabelbaum in der Front. Also Plug'n'Play. Passt schon ... :D
Verfasst: Mi 7. Jun 2006, 17:50
von Okatomy
nur so als info, der vollständigkeit halber: ab mj 2005 kann man die NSW nicht mehr auf diesem einfachen weg nachrüsten, da es keine verbindung mehr mit der stoßstange gibt (4 poliger stecker) und somit auch keinen stoßstangenkabelbaum!
die kabel für NSW und temp fühler kommen direkt aus dem hauptkabelbaum wo auch die normalen scheinwerfer dranhängen (verläuft am metall stoßfänger hinter der schürze) und verschwinden zusammen im sicherungskasten. denke ein nachrüsten ist hier nicht so einfach denn die kabel liegen nicht wenn man keine NSW ab werk hat!
Verfasst: Mi 7. Jun 2006, 17:52
Okatomy hat geschrieben:nur so als info, der vollständigkeit halber: ab mj 2005 kann man die NSW nicht mehr auf diesem einfachen weg nachrüsten, da es keine verbindung mehr mit der stoßstange gibt (4 poliger stecker) und somit auch keinen stoßstangenkabelbaum!
Hab aber Facelift MOdell 2004 mit Erstzulassung Okt.03 - nix Problem oder doch? *VERWIRRT*
Verfasst: Mi 7. Jun 2006, 17:54
von y17dt
Moin,
Du hast noch das Kontrolllämpchen im Tacho vergessen :rolleyes:
Sollte dann alles klappen. Nix mit freischalten oder so. Kannst das auch testen mit deinem alten schalterblock. Mach den mal auseinander(achtung dir fligen ein paar Teile entgegen, lässt sich aber durch einfaches Denken schnell wieder zusammenbauen). Du kannst dann so nen Komischen Gumminuppes, der sonst den Kontakt vom Innenlicht an dem Schalterblock schaltet von der Platine abziehen und an die Stelle setzen, an der der NSW-Schalter sein sollte. Dann Schalter zusammenbauen. Dann kannste zwar das Innenlicht von nicht mehr an dem Lichtschalter einschalten, aber, wenn du die Leerblende vom Lichtschalter abgemacht hast, mit deine Kuli oder so die Nebelscheinwerfer...
Könntest dann auch testen, ob unten am Tempstecker in der Schürze Saft ankommt, falls du testen, willst, ob es überhaupt funzt. Aber es hat bisher bei jedem so funktioniert... Warum sollte es bei dir net klappen?
Gruß Tobi
Verfasst: Mi 7. Jun 2006, 17:57
von Okatomy
BlueCorsaRollinOnChrome hat geschrieben:Hab aber Facelift MOdell 2004 mit Erstzulassung Okt.03 - nix Problem oder doch? *VERWIRRT*
ne nix problem bei dir.
nur der vollständigkeit halber für den thread hier. falls irgendwann ein 2005er auf die idee kommt nsw nachzurüsten damit er weiß was auf ihn zukommt.
Verfasst: Mi 14. Jun 2006, 12:26
von aX!on
anscheinend bin ich echt blind oder finde einfach die Pinbelegung nicht! hab mal was versucht,zu fotografieren,vielleicht könnt ihr mir ja sagen ob ich die Pinbelegung für NWS getroffen habe! und wenn,ob die kabel nun liegen oder nicht!
Link: http://home.arcor.de/PptuFFOi
