was haltet ihr von diesen birnen`?
Fischi
Re: was haltet ihr von diesen birnen`?
hab auch klima...
@saarb
Was musstest du alles machen um an die Lampen zu kommen?
@saarb
- Black-DraGon
das is egal ob du klima hast oder nich... du musst die stoßstange abmachen und die scheinwerfer ausbauen.... dann kommste erst an die lampen drann.
-=D4h=-
Quark, da kommst auch so dran!Black-DraGon hat geschrieben:das is egal ob du klima hast oder nich... du musst die stoßstange abmachen und die scheinwerfer ausbauen.... dann kommste erst an die lampen drann.
Musst nur die schwarzen Abdeckungen abmachen hinter den Scheinwerfern. Sind mit je 2 silbernen Klemmen besfestigt, einfach Klemen aufbiegen und Abdekckung abnehmen, ist ein bischen ein gefummel aber geht und is besser als Stosi abbauen...
saarbtm
also ich lös immer die Stoßstange mach die dann zwar net ganz ab aber kipp die zumindest so das ich an die Scheinwerfer komme, drehe die dann etwas raus biw ich die Deckel sau leicht abbekomme und baue dann neue Birnen ein, dauert halt bisl länger aber is trozdem in ner halben stunde gemacht
Franky1109
Was habt ihr denn immer Angst vorm Stosstangen abmachen? Die paar Schrauben, oben 2, Radkasten 2 und unten 2 oder 3 (hab die nicht, weil Carline Front). Dann hat man richtig schön Platz, kann alles ordentlich machen und hat keine kaputten Hände.
- Tigrajunkie2000
aber erstmal diese 3 scheiß Schrauben unter der stoßstange lösen
nicht jeder hat ne garage oder ne möglichkeit den wagen hoch zu bocken!
sagt mir nicht die kriegt man leicht raus ! wenn der wagen tiefer ist musste ihn eh dafür hochbocken.
Hoppelflitzer
... dann muß aber deine Stoßstange nur 3cm Bodenfreiheit haben.Tigrajunkie2000 hat geschrieben: wenn der wagen tiefer ist musste ihn eh dafür hochbocken.
Ich habe 6cm Bodenfreiheit und komme an diese drei Schrauben ohne Probleme ran!
- Black-DraGon
man kann auch reifen wechseln ohne nen wagenheber... warum einfach wenns auch schwer geht?... oh mann... bis die kappe in eingebautem zustand ab is hab ich schon die stoßstange ab und die scheinwerfer auch. aber macht ihr nur so....
saarbtm
Lass doch einfach die 3 Schrauben unten drann. Ich mach die auch nie ab und Kippen kann man die Stoßstange trozdem.
Franky1109
Die kriegt man leicht rausTigrajunkie2000 hat geschrieben: sagt mir nicht die kriegt man leicht raus !
