eFh beim abschliessen hochfahren
n8schicht
Re: eFh beim abschliessen hochfahren
Beitrag von n8schicht »
Corsa A hat geschrieben:Wenn deine alarmanlage einen masseausgang wenn geschärft hat kannst den anschliessen.
ich hab das auch so gemacht,werde es aber wieder so umrüsten dass ich die auf einen aux kanal gebe welcher so lange masse liefert wie ich die tasten halte
Alles klar, danke für die schnelle Antwort :thumsup:
Hatte erst bedenken, dass dann dauerhaft Masse anliegt, quasi wie wenn man die ganze Zeit den Schalter gedrückt hält...
Wieso willst du es denn wieder umrüsten wenn ich fragen darf. Gibt es da eventuelle Nachteile bei der ganzen Sache, über die ich bescheid wissen sollte ;)
Gruss
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
Nee,denn der Motor schlatet ja ab wenn er hochgefahren ist,also is egal ob da masse anliegt oder net.
Ja es gibt das problem wenn du mal deine fesnter auf lassen willst und dein auto absperrst,dass geht dann nimmer,denn die fernster fahren ja beim absperren zu.
ich hab mein dach auch noch mit dran gehängt und das will ich schon öfters offen lassen im sommer.
n8schicht
Jep, das klingt logisch. Mein Dach ist (noch) nicht elektrisch, und da ich immer meinen ganzen Krimskrams wie Handy und Geldbeutel im Auto liegen habe, ist das für einen Früh-Alzheimer-Kandidat wie mich Vorteilhaft wenn die Fenster beim Abschließen immer hochgehen.
Nochmal Danke für deine schnelle Hilfe....
Corsa A
n8schicht hat geschrieben:Jep, das klingt logisch. Mein Dach ist (noch) nicht elektrisch, und da ich immer meinen ganzen Krimskrams wie Handy und Geldbeutel im Auto liegen habe, ist das für einen Früh-Alzheimer-Kandidat wie mich Vorteilhaft wenn die Fenster beim Abschließen immer hochgehen.
Wennst a elektrisches dach nei baust nimm die suche und hol dir eines vom vectrab (gibt aber 2 verschiedene,deswegen die suche bemühen)
Tigra_Luke
Beitrag von Tigra_Luke »
Ich wollte mich selber mal über diese ganze Thematik informieren, da ich mir überlegt hatte, sowas evtl selber einzubauen.
Auf die Idee kam ich, als ich im Downloadbereich ( http://www.corsa-tigra.de/downloads.php?do=file&id=99 ) auf den Thread gekommen bin. Dort ist eine Schaltung abgebildet und auch beschrieben. Sollte eigentlich allen weiterhelfen.
Tomy78
ich greife das alte thema nochmal auf
Beitrag von Tomy78 »
bin seit 3 monaten stolzer besitzer eines b corsa´s,
nun wollte ich mir das mit den fensterhebern einbauen.
vorhanden sind ZV u. eFh
der corsa hat ja auf der fahrerseite die drückereinheit für beide seiten,
da ich gerade dabei bin meine taschen mit led´s auszusattten dachte ich mir
ist ja offen,machst das mit,kabel von der ZV ansignal eFh ( fahrerseite ) funzt,
habe mir gedacht machst das ganze nochmal in der selben tür für die beifahrerseite und da flstert es mir immerwieder die 2 sicherung von unten ( 10A ) durch,
weiß einer wo ich den fehler gemacht haben könnte ???
MFG Tomy
Corsa A
Das steht sicher schon auf den 5 seiten.
Und auf den 5 seiten steht sogar das man pin6 mit masse versorgen muss damit die fenster zu fahren.....
