Seite 8 von 12
Re: Corsa B Kofferraum ausbauen
Verfasst: Mi 23. Mär 2005, 20:30
von käpplelupfer
naja, sowas baut man doch selber.
da liegt ja die individualität.
das ausbauen macht doch spass und man kann behaupten, man hat es selber gebaut.
alles machen lassen oder kopieren ist nciht so der hit...
Verfasst: Do 24. Mär 2005, 09:04
von corsar4
habe mal ein bischen in meinem Corsa Ordner gestöbert und das gefunden. Vielleicht hilft es weiter. Wird aber wenn ich das richtig habe unter die Seitenverkleidung angepasst. Bilderz von Ausbauten habe ich auch noch welche da. Werd die die Tage mal posten.
Gruss
Christian
Verfasst: Do 24. Mär 2005, 13:03
von Kind
magst du evtl mal nen nen bild von deinem komplettem ausbau reinstellen damit ich mir das besser vorstellen kann ? weil da ein paar ausbuchtungen sind die ich nicht verstehe!
Verfasst: Do 24. Mär 2005, 13:33
von corsar4
würde dir gerne ein paar Fotos von meiem Alten Ausbau schicken. Habe bloss leider keine mehr nachdem meine Festplatte abgeraucht ist vor einem halben Jahr. Welche Ausbuchtungen verstehts du denn nicht. die Schräge kommt an die Rückwand, am unteren Ende der Schräge ist eine Halbrunde abrundung damit du die Rückbank noch klappen kannst. An der oberen Kante ist die ausbuchtung damit du die Original-Ablage noch anheben kannst und die Ecke an der Gegenüberlegenden Seite der Schräge ist nicht unbedingt nötig da man sie sowieso nicht sieht wenn man den Kofferraum aufmacht. Gucke dir den Kofferraum an der Stelle mal genau an und du siehst es sofort wofür die Ecke ist.
Gruss
Christian.
p.s. Bin zur Zeit bei meinem neuen Ausbau in einem neuen Corsa zugange. Wenn ich fertig bin gibts Fotos
Verfasst: Fr 25. Mär 2005, 16:17
von Kind
ähmm...
maße für die bodenplatte mit rückbank hast nicht zufällig auch noch ?
Verfasst: Fr 25. Mär 2005, 19:21
von raver baby
hier is mein alter ausbau!
http://www.my-opel.de/default.phtml?pag ... 06&ext=x;y
hab ich nich ganz so ausführlich gemacht, aber vllt hilft es dir ja
Verfasst: Fr 25. Mär 2005, 22:55
von Smeilus
Also gut, dann will ich mal meinen Brei hinzugeben, das ist meiner einer, allerdings kommt der im Sommer komplet neu, wird wohl fast alles für das Auge verschwinden, muss wieder einkaufsfähig werden...
Habe mal das Bild getauscht, ist jetzt ein Aktuelleres:
Wieso geht das mit dem Bild nicht??? Ist doch aus der Gallerie
Verfasst: Fr 1. Apr 2005, 09:48
von kostemer
also hab mich mal ans werk gemacht und mal en bild geschossen...
deutlisch zu sehen habe ich über dem radkasten ein loch gelassen und die latte nicht durchgehend gemacht. das soll hinter her eine klappe montiert werden damit ich den raum noch nutzen kann.
dort wird dann der verbandskasten, warndreick etz. drinne platz finden.
oben rechts zu sehen hinter dem beifahrerrücksitzt die endstuffe.
unten die anschlüsse sodas die kabel nicht zu sehen sind und gleich hinter der endstuffe verschwinden und oben die regler an die ich leicht ran komme.
ist ne 4 kanal die beide türen vorne und zwei 28er im heck versorgt.
hinter den fahrersitzt kommt die 2 kanal die gleich groß ist und daher auch gut da hin passt. diese versorgt den 38er der auch im heck irgend wo sein platz finden wird.
zwischen beide endstuffen auf den mittelteil kommt der cap... quasi zwischen die sitze...
zwischen den rückleuchten und der domstrebe wird riffelblech verlegt da dies ladefläsche sein soll... der rest bekommt schwarze teppisch
http://forum.corsa-tigra.de/files/bild_001_128.jpg
für die erste latte vorn habe ich die zwei befestigungsbleche für die rückbank nach oben gebogen. latte drauf gelegt und von unten ne schraube rein gezogen... bomben fest...
die latte in der mitte liegt direkt auf dem boden auf... habe zwei schrauben rein gezogen aber vorsicht!!!!
am besten die latte genau da hin legen wie ich es auch hab. schraube rein ziehen und sobald ihr merkt das sie durch ist unter dem auto schauen wo sie raus kommt da unten noch die spritleitung verlegt ist... müsste sie zumindest sein...
die hintere wurde auch direkt auf dem boden verschraubt...
und bei allen latten habe ich auf der kompletten auflage fläsche sigaflex genommen.
so und die latten selbst wurden mit holzleim und schrauben verbunden...
Verfasst: Fr 1. Apr 2005, 10:35
von VeNoM
ich wollte bei mir alle Latten mit Sikaflex auf blech kleben weiss nur nochnet ob es das ganze Gewicht bei ner Vollbremsung aushält, normal dürfte es aber kein problem sein !
Hier hat doch denke ich schonmal jemand alles geklebt, war zumindest in nem anderen thread denke ich, denn ich will auch net unbedingt durchs Blech schrauben schon allein wenn die SChrauben unten am Auto rauskommen, was ich nämlich extrem vermeiden möchte wegen rost, man kann es zwar versiegeln aber es ist und bleibt eine Schwachstelle !
wenn bis nächste Woche Freitag keine besseren Vorschläge da sind (erst da hab ich Tüv) dann werd ich einfach mal meine Latten mit Sikaflex kompletten und so vollflächig wie es nur geht kleben, dann werd ich mir mal extrem dran rumziehen zu zweit und danach wenn ich die 1. Platte fertig habe drauflegen anschrauben und auch da kräfig ziehen obe sich was tut aber im normalfall muss es halten da wir auf der Arbeit damit die Wohnmobilseiten verdichten und ankleben, das zeug hält eigentlich wie die Sau und wenn mans dochmal runtermachen will einfach mit einem draht drunten und hin und her ziehen aufn Körper zubewegen und man bekommt es ab ! da meine Rückbank auch entfällt werde ich das mitm vorne anschraube auf diesen Haltern auch mal versuchen das da nochn zusätzlicher halt ensteht denn da brauch ich mir auch keine rostgedanken machen
Verfasst: Fr 1. Apr 2005, 23:21
von MichiC
Guten Abend!
Ich hab hier gewütet, nachdem der ein oder andere am heutigen Tage den Thread mit einem Privatgespräch und Nonsens verunstaltet hat.
Ich hab ca. 10-15 Postings gelöscht, einige zusammengefügt usw., evtl. könnte zwischen 1-2 der letzten Beiträge ganz leicht der Zusammenhang fehlen, damit ist dem ein oder anderen aber mehr geholfen, als wenn ich den langen Thread schliesse!
Bitte schaut, dass es hier nicht mehr ausartet, sonst mach ich hier ganz dicht.
