Es gab trotzdem nur einen ... alle anderen waren nur Privat-KopienLechs hat geschrieben:es gab glaub auch mal ne silberne version mit rotem schriftzug! fand ich auch ziemlich cool! aber nirgends mehr gesehen!
Ratet mal wem jetzt der Steinmetz GT/R gehört...
Re: Ratet mal wem jetzt der Steinmetz GT/R gehört...
Vangelis
auch wenns vll ein sakrileg ist, aber bei jedem der sichn tigra odern n corsa kauft muss man ja fragen
HASTE NACHM ROST GESCHAUT? ^^
Ercan
Ja, natürlich wird der professionell instand gesetzt.
Sogar das Teil wo der Mechaniker draufkoppt wird getauscht, habe alle Plastikteile gekauft, welche sogar nur einen minimalen Riss haben, sind ja nicht teuer. Alles was angegriffen ist wird getauscht. Viel ist da nicht kaputt, Keilriemen ist halb runter, hintere Stoßstange hat Riss und wird getauscht, Rücklicht hinten links, vorne rechts Rad steht ca. 1cm nach hinten, wenn alles instand gesetzt ist schauen wir mal ob der Motor läuft und das Getriebe in Ordnung ist, aber alles in meinen Augen Lapalien. Ich selber bin zwar kein Mechaniker, aber meine Freunde
Am Ende wird das Teil laufen und ich werde dann einen Ganzkörperorgasmus bekommen wenn ich ihn am nächsten Wochenende treten kann.
- black-dolphin
profesionell geht nix bis zum nächsten wochenende
aber ihr macht dass schon
Ercan
Wie bitte? Eine Woche reicht nicht? Wie lange sollen wir denn dran sitzen?
Es geht hier nur um das richten, Zusammenbau, etc., nicht lackieren.
Meine geschätzte Zeit acht Stunden.
also ich hatte en unfallschaden vorne links (bild gibts in der gallery) und es wurde gescheit gemacht und der rahmen war ja auch verzogen und das wird bei dir nich anders sein. dazu war meine motorhaube net kaputt. und das hat bei mir schon etwas länger als 8 stunden gedauert. aber dafür professionell
p.s. dacht auch es wäre ne lapalie denkt man auch wenn man des bild sieht. doch nachdem der koti und die stoßstange runterwahr hat man das ausmaß gesehen
Ich seh es...Ercan hat geschrieben:Ja, natürlich wird der professionell instand gesetzt.
Es geht hier bestimmt nicht um ein paar Plastikteile, ich dachte ich hätte das schon zum Ausdruck gebracht.Ercan hat geschrieben: Sogar das Teil wo der Mechaniker draufkoppt wird getauscht, habe alle Plastikteile gekauft, welche sogar nur einen minimalen Riss haben, sind ja nicht teuer. Alles was angegriffen ist wird getauscht.
Die hintere Stoßstange ist ein Steinmetz-Teil aus GFK, ruf also mal dort an und bestell eine.Ercan hat geschrieben: Viel ist da nicht kaputt, Keilriemen ist halb runter, hintere Stoßstange hat Riss und wird getauscht, Rücklicht hinten links, vorne rechts Rad steht ca. 1cm nach hinten, wenn alles instand gesetzt ist schauen wir mal ob der Motor läuft und das Getriebe in Ordnung ist, aber alles in meinen Augen Lapalien.
In Deinen Augen sind das alles Lapalien? Hast Du Dir das Unfallgutachten eigentlich mal durchgelesen und oder hast Du drei Punkte auf dem Arm?!
Corsa A hat geschrieben:Und dann sieh an,wer so ein "seltenes" teil bekommt.....
^^stimmt wohl leider
Biker1885
einzigste , was mir am dem auto gefallen könnte , wäre eventuell der motor , aber das wars dann auch schon !
- black-dolphin
ach ihr erzählts doch alle schmarrn in 8h is der wieder wie neu und dann wird erstmal richtig geblasen...boah ey...jetz geh ich mir erstmal einen pellen
