Umbau Bremsanlage auf 256x24
Pöni
Re: Umbau Bremsanlage auf 256x24
Beitrag von Pöni »
mark00
So sieht es aus. Aber gewisse Personen verstehen das nicht. Ich hab mir auch gebrauchte Sättel bei ebay für 10€ ersteigert. Hab die jetzt sandatrahlen lassen (vielen Dank nochmal an Amok) und werden sie dann noch lackieren und nen neuen Dichtsatz verbauen. Die sind dann absolut neuwertig.
Bastuck Corsa
Beitrag von Bastuck Corsa »
Nabend zusammen !
Ich blicke da nicht mehr durch, also ich will meine Bremsen auch auf 256 mm umbauen.
Habe jetzt die normalen 236 mm ( x14Xe ) drin.
Was brauche ich denn jetzt alles für den Umbau ?
Welche 256 mm sind die richtigen die 20 mm oder 24 mm sind die beide innenbelüftet ?
In welchen Opels waren sie verbaut ?
Was ist mit dem Bremssattelrahemen ?
Wenn dann will ich auch wieder innenbelüftete haben.
Vielen Dank für eure Antworten!
Mfg Bastuck
Gelbes Wunder
Beitrag von Gelbes Wunder »
du brauchst Sättel inkl. Halter (Sattelrahmen), Scheiben (24er), Beläge und Bremsflüssigkeit. Besser wäre es wenn du dann noch den passenden Bremskraftverstärker und Hauptbremszylinder verwendest (dann brauchst du noch Bremsdruckregler). Schau doch mal auf Mathijssen Technics - Opel Tuner Nederland da bekommst du alles (aber reden wir nicht über den Preis - wenn du es dir so besorgst oder gebraucht ist es natürlich günstiger).
Von welchen Fahrzeugen das alles passt weißt du sicher bzw. hast du hier rausgelesen.
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
BKV und HBZ tauschen ist schwachsinn.
Solange hinten trommel bleibt kannst du vorn alles drauf bauen was das opel regal her gibt.
Si-Freak
Beitrag von Si-Freak »
@ corsa a
und wenn man hinten scheiben draufbaut, was dann?
MfG der FREAK
Corsa A
Si-Freak hat geschrieben:@ corsa a
MfG der FREAK
Dann den kadett bkv/hbz ohne abs (wenn man kein abs hat)
ansonsten den calibra turbo bkv/hbz
Si-Freak
also doch auch alles opel-regal, egal ob hinten scheibe oder trommel, oder? oder gibts bei scheibe hinten was anderes, was nicht aus dem opel-regal stammt?
MfG der FREAK
Corsa A
Si-Freak hat geschrieben:also doch auch alles opel-regal, egal ob hinten scheibe oder trommel, oder? oder gibts bei scheibe hinten was anderes, was nicht aus dem opel-regal stammt?
MfG der FREAK
Ja,klar ausm opel regal.
Aber wer im corsa/tigra vorn die größte bremsanlage von opel fährt und hinten trommeln kann den serien bkv/hbz drin lassen
Gelbes Wunder
ausser das der Pedalweg länger wird und ich denke das jemand der sich größere Scheiben holt das nicht aus Optik sondern um bessere Bremskraft/weg zu haben ... und das kommt nicht nur durch größere Scheiben zustande - aber ich würd sagen da diskutieren wir hier nicht länger weiter, da gibts schon genug Threads hier im Forum und immer wieder schieden sich die Geister ;)
Corsa A
Gelbes Wunder hat geschrieben:ausser das der Pedalweg länger wird und ich denke das jemand der sich größere Scheiben holt das nicht aus Optik sondern um bessere Bremskraft/weg zu haben ... und das kommt nicht nur durch größere Scheiben zustande - aber ich würd sagen da diskutieren wir hier nicht länger weiter, da gibts schon genug Threads hier im Forum und immer wieder schieden sich die Geister ;)
Naja,ich bin in sachen perfectionist,und ich fahr 288 bremse und hinten corsa c trommelnm,also alles größer als corsa b und fahre den serien hbz und bkv und hab ein besseres bremsverhalten als in meinem cali turbo.
Größerer bkv/hbz ist absolut unnötig.
Zero hat sogar von kadett bkv/hbz wieder zurück gerüstet auf serien corsa,weils schöner zu fahren is.
