Prost!
Meine neue Mittelkonsole mit fast 60 LEDs
yakoli
Re: Meine neue Mittelkonsole mit fast 60 LEDs
Prost!
an-tigra-vity hat geschrieben:ganz easy....
einfach 12 volt ( rotes kabel) an plus pol des leds
dann den minus pol des leds an den plus pol des neuen leds.
und so weiter...
und zum schluss kommt an den minus pol des letztens leds noch der widerstand und dann wird das masse kabel an den minus pol des widerstandes angeschlossen....
hoffe konnte helfen
wenn ich morgen mal zeit hab, dann mal ich dir n bild
mfg tobi
kann mir da mal wer helfen? denn minus pol der led mit dem widerstand verlöten?? so steht es auch im led-workshop, doch in den beschreibungen von blauertacho, muss man den plus pol (langes bein der led) mit dem widerstand verlöten...
was ist jetzt richtig? minus oder plus mit dem widerstand, oder sit das egal? ich hab vor 3 wochen schon 2 lichtschalter mit der anleitung von blauertacho umgelötet, und die leuchten auch.
mfg florian
yakoli
sch*** egal wo der Widerstand hin kommt.corsino hat geschrieben:kann mir da mal wer helfen? denn minus pol der led mit dem widerstand verlöten?? so steht es auch im led-workshop, doch in den beschreibungen von blauertacho, muss man den plus pol (langes bein der led) mit dem widerstand verlöten...
mfg florian![]()
(Was sind das nur für Deppen, die glauben sie wären die LED-Pro's mit ihren tollen Shops und dann solche Anleitungen... )
yakoli hat geschrieben:sch*** egal wo der Widerstand hin kommt.
ja, ich dachte ich kauf dort alles ein, was ich brauch.
jetzt hab ich einfach in der heizung diese 3 fassungsleds drinnen. aber ich denke die orange serienmässige beleuchtung war heller.
im tacho diese 3 fassungsleds machen auch nur eine sehr punktuelle beleuchtung.
das tid ist mit 2 fassungen bestückt, da ist es in der mitte einwenig dunkler. aber das is noch in ordnung.
ich hab jetzt schon viel in der suche gelesen und nächstes mal wird das besser gemacht.
@yakoli: würdest du standardleds anrauen, die Kuppe vorne flach machen oder beides, also anrauen und vorne flach machen?
mfg florian
yakoli
ich würde das gar nich so machen, sondern so: -yakoli- SMD-Lights :: HOME
Plug and Play LEDs sind der letzte müll. Viel zu dunkel, falsch dimensioniert und viel zu teuer!!
Kauf dir ordentliche LEDs, ich empfehle 3mm (platzsparender) oder 5mm (etwas heller als 3mm) und dann gehts geklebe und gelöte los.
Alternativ kann man sich auch mal einen Tag nur mit der Technik der Platinenherstellung beschäftigen und dann für siene Zwecke einfache Platinen herstellen (TID, Heizung).
yakoli hat geschrieben:ich würde das gar nich so machen, sondern so: -yakoli- SMD-Lights :: HOME
deine seite ist super!! mit den platinen schaut das ja super aus!
fertigst du solche platinen an?
hast du auch bilder von der mittelkonsole komplett zusammengebaut mit den ganzen zeichen drinnen?
mir gehts gerade um den Aschenbecher, deswegen das anrauen oder abflachen.
http://www.corsa-tigra.de/interieur/841 ... post886388
mfg florian
yakoli
Nein. (nicht mehr)corsino hat geschrieben:deine seite ist super!! mit den platinen schaut das ja super aus!
Nein, leider nicht, aber einige User haben eine solche PLatine drin.corsino hat geschrieben: hast du auch bilder von der mittelkonsole komplett zusammengebaut mit den ganzen zeichen drinnen?
Na dann viel Spass. Probieren geht über studieren...corsino hat geschrieben: mir gehts gerade um den Aschenbecher, deswegen das anrauen oder abflachen.
mfg florian![]()
Hugobo
Mal so ne Frage:
ist der Öffnungwinkel wichtig oder egal? Welcher wäre zu empfehlen?
bzw. welche gehen?
und was hat es mit dem mcd auf sich? 11000 oder 7200?
bzw. welche gehen?
- an-tigra-vity
ich empfehle dir bei der mittelkonsole led mit nem großen abstrahlwinkel, denn dann sieht die beleuchtung nicht so "punktuell" aus, sondern gleichmäßig.
mcd ist die helligkeit.
je größer die zahl, des heller ist es.
was aber bei solchen umbauten nicht immer von vorteil ist, denn wenn es zu hell ist, dann blendet es.
meine fensterheberschalter-beleuchtung ist zu hell u nd es blendet manchmal leicht.....
Hugobo
also was für en Winkel würdest nehmen? UNd eher 7200 oder 11000?an-tigra-vity hat geschrieben:ich empfehle dir bei der mittelkonsole led mit nem großen abstrahlwinkel, denn dann sieht die beleuchtung nicht so "punktuell" aus, sondern gleichmäßig.
