von Wissler12a (Diverse Lackarbeiten, Instandhaltung, Felgen)
Re: von Wissler12a (Diverse Lackarbeiten, Instandhaltung, Felgen)
Platinen kann ich auch anfertigen
bei wunsch melden. wunschbelegung/sonderwünsche kein problem.
- Wissler12a
Ou schlecht. .. aber hätte hier noch die damalige Überschrift
-> "TID MID Bordcomputer BC Display 009164455 Opel Corsa C"
K.A. ob das die Teilenummer ist!
Wie schön, dass es diese Carphone-Kuppel gibt...
Da werd ich mein MID aus meinem Astra F GSI wohl doch mit in den Tigra pflanzen!:-)
Wenn noch alles geht...
Gibt das mit C20XE eigentlich irgendwelche Probleme?
Oder kann man das nach Anleitung genauso in den Tigra pflanzen, wie mit X14XE ?
Kann man... Kann nur sein das nen neuer Code programmiert werden muß.
Mal ne Frage an die Profis, welche bereits erfolgreich das AstraG bzw Corsa C MID in den Tiggi gebaut haben.
Habe das Teil ebenfalls eingebaut und verkabelt..leider scheint das ich bei der verkabelung irgendwie einen Fehler gemacht habe...
Anfangs wird angezeigt "Bremslicht kontrolle" oder sowas in der art. Wenn ich dann auf die Bremse trete verschwindet diese Meldung, bekomme aber dauerhaft "Bremslicht" angezeigt. Glühlampensteuergerät habe ich nicht.
Hoffe mir kann jemand einen Tipp geben, denn wie ich sehe wird ja im normalbetrieb das Datum etwas Breiter dagestellt anstelle "Bremslicht"^^
Chris
Chris
musst alles auf masse legen
hm,k, werd nochmal nachschaun, vielleicht war ja auch ein Fehler im Guide, das anstelle "offen lassen" das Kabel auch auf Masse muss wie du bereits gesagt hast.rofi hat geschrieben:musst alles auf masse legen
ah, ok, sry mein Fehler, nachdem ichs nochmal gecheckt habe: Hatte den "offen lassen, wenn kein check control" auch auf Masse gelegtskite2001 hat geschrieben:hm,k, werd nochmal nachschaun, vielleicht war ja auch ein Fehler im Guide, das anstelle "offen lassen" das Kabel auch auf Masse muss wie du bereits gesagt hast.
@Wissler12a
da mein alter Astra G Bordcomputer Zeilenfehler hatte, habe ich mir n neues Corsa C Teil über Ebay geschossen (sieht Displaymäßig genauso aus wie deins) Problem ist nun aber folgendes:
Display angeschlossen, Zündung an, keine Reaktion, nix...nur wenn ich auf die Uhrstellentaste drücke kann ich die Zeit/Datum einstellen, dann steht aber immer zwischendrin mal "ProgramDisplay"...wtf? Muss da erst wieder n code drauf oder is das teil kaputt? Nochwas...das Display scheint kleiner zu sein als mein ehemaliges Astra G MID Bordcomputer Teil....werden beim Corsa C trotzdem Durchschnittsgeschwindigkeit/etc angezeigt? Wenn ja, mach mal bitte n paar Fotos davon, thx
- Wissler12a
dein ProgramDisplay Problem kenn ich nicht, kann ich dir nicht helfen!
Und das Corsa C TID zeigt nur Uhr/Temp/Datum
Gruß: Wissier
Gruß: Wissier
Wo ich deine Mittelkonsolenbilder so sehe ... wäre eine Platine fürs TID nicht auch ganz sinnvoll?
