Mittelkonsole auf blau umgebaut. was ne arbeit *kotz*
Waldbrand
Re: Mittelkonsole auf blau umgebaut. was ne arbeit *kotz*
Beitrag von Waldbrand »
Blau kannst knicken.
Im Glühbirnenlicht ist ein sehr Hoher Rotanteil (50% ?), aber unter 5% Blau...
Also kannst mit der Blauen Folie nix erreichen. Mein TID ist auch mit Folie Rot, und zwar welche Für PA Strahler... :)
Interruptor
Beitrag von Interruptor »
Ich hab mal ne Frage zu den gedruckten Symbolen auf der Folie.. wie werden denn die alten Symbole entfernt und wie werden die neuen eingeklebt? Bei mir sieht das so aus, als sei es eine Folie auf der ganzen Konsole.
coco
Beitrag von coco »
Markus hat geschrieben:Was ist eine Diffusionfolie?
Hat des irgendwas mit Lichtstreuung zu tun?
Wo bekommt man sowas?
Markus
Diffusionsfolio verbreitet und "vermehrt" das darauf fallende Licht. Gibt es in den meisten Elektroläden für 20 Cent.
Mir ist eine LED Reihe abgeraucht, kann ich damit weiterfahren oder muss die sofort raus.
Interruptor
coco hat geschrieben: Mir ist eine LED Reihe abgeraucht, kann ich damit weiterfahren oder muss die sofort raus.
Die kann erstmal drin bleiben.. ist wie totes Fleisch.. tut nich weh und merkt man nich ;)
Vorausgesetzt du hast die LED's parallel geschaltet. Bei einer Reihenschaltung sind dann natürlich alle aus.
Theux
Beitrag von Theux »
mich würde mal genauer interessieren, wie du das beim TID gemacht hast? Also das TID auf, rotes Bastelpapier aufs Display geklebt und dann wieder zu?
Speedstar
Beitrag von Speedstar »
so ne folie gibst natürlich net in weiß oder so????
Theux
Beitrag von Theux »
Speedstar hat geschrieben:so ne folie gibst natürlich net in weiß oder so????
klar, dieses Bastelpapier gibt es auch in weiß - musst dich nur mal in den Bastel- und Schreibwarenläden mal umschauen. Wobei das nicht wirklich weiß ist, sondern so leicht grau - keine Ahnung, wie das dann aussehen würde
Speedstar
ne ich bleibe bei meinen smd-leds´.is mir sicherer.
smd rulz 8)
neuling
Beitrag von neuling »
@Theux:
also ich hab das TID wirklich KOMPLETT auseinander gebaut !
ist garnicht so einfach.
Am TID sind so kleine NAsen die einrasten. Da sind aber nicht nur 4 außen sondern noch 2 innen. Das merkst du, wenn du alle vier nasen abbrichst, geht das TEil immer noch nicht auf.
Also mit viel Geduld das Teil aufmachen.
Dann habe ich die Folie hinter das Glas geklemmt in dem die Zahlen erzeugt werden. Also in den Zwischenraum von Lämpchen und Display.
Dann alles wieder zu.
Und dann sah es so aus ! :P
Waldbrand
jepp, genauso wie Neuling hab ichs auch gemacht. Resultat: 100% perfektes Rot. Kann man dann in Bayreuth bewundern :D
Bei jeder Tages/Nacht/Jahreszeit optimal ablesbar!
