Komfort schliesung fenster,Türen,Dach
Re: Komfort schliesung fenster,Türen,Dach
Ja,geht nur beim corsa.
Soweit ich weiss muss masse auf dem pin bleiben.
ne oder?
ich hab mir neulich so nen dingens ersteigert
ich denk der mechanismus is genau der selbe wie beim corsa?!
oder reichts nur vom platz her nich?
meiner meinung wird das nichts da das dach von corsa unterm blech verschwindet und das vom tigra nach ober also dreht der motor in eine richtung
aber kannst es ja für uns testen
stimmt, jetzt wo du es erwähnst
na ma gucken, geht nicht gibts nich
wenn das teil da is werd ich mich ma direkt ransetzen
ich sag denne bescheid
Das passt nicht kannst es gleich bleiben lassen..
tigra hat gleiche technik wie calibra
Vegetta
Ich habe die 1. Schaltung getestet mit dem Kabel an den 6. Pin.
Allerdings nicht mit einer original ZV sondern eine mit Alarm. Grünes Kabel genommen und den Stecker ab. 4 von 6 pins belegt. Laut Stromlaufplan gibt es nur 4. aber dann den pin direkt unter dem roten als 6. genommen...Reaktion beim schliessen: Keine. ausser das die Memory Funktion weg fällt. wurde mir alles zu nervig und ich hab die Schaltung mit dem Relais genommen. Im ersten moment klappte alles ausser das mein Fenster nur ein kleines Stück hoch fährt. Plus Signal zu kurz??
da muss masse drauf,kein plusVegetta hat geschrieben:Hallo,
und nur so lange da masse drauf is fährts zu
Vegetta
Du meinst bei der 1. Schaltung klappt es nicht weil ich pluss statt masse gelegt habe.
Ok klingt logisch aber habe ich bei meiner nachrüst zv überhaupt ein masseführendes signal??
net diskutieren mach das was dir leute sagen die das schon 1000 mal gemacht haben oder lass es seinVegetta hat geschrieben:Aber wieso fährt das Fenster dann kurz hoch? Somit is das Signal doch richtig aber nur zu kurz oder?
auf pin 6 muss masse,aus
edit nach seinem edit:
wenn du absolut 0 ahnung hast und netmal weisst ob deine alarmanlage ne masseführende leitung hat warum fragst du dann UNS?????Vegetta hat geschrieben:Du meinst bei der 1. Schaltung klappt es nicht weil ich pluss statt masse gelegt habe.
wenn nichtmal du weisst was DEINE alarmanlage kann oder macht woher sollen wir es wissen?
endweder du kannst mit einer anleitung,stromlaufplan und multimeter umgehen oder du musst wohl oder übel auf den luxus verzichten
