ich habe das schon mal gemacht ja mit meinem lackierer zusammen der sagte das ist super und hält auchNeumiii hat geschrieben:Mhh...hört sich ziemlich komisch an das mit dem Blech.. hast du das schonmal gemacht irgendwas so mit dem Spachteln und dem Blech?
von Neumiii (Schlachtung)
Re: von Neumiii (Schlachtung)
corsa_Pastor hat geschrieben:ich habe das schon mal gemacht ja mit meinem lackierer zusammen der sagte das ist super und hält auch
Ja muss ich mal gucken wie ich das genau mache bevorzuge natürlich die methode mit dem plastikschweissen obwohl ich es nicht kann aber kann es ja an irgendwas vorher gut üben...
also hab ma nen bild gemacht mit nummernschild dran und wie man sieht ist es nicht sehr viel was überhaupt gemacht werden müsste....oben ca. 2-3cm und unten eig. garnichts nur halt dann ganz unten das dreieck was da drin ist.
- DeinLieblingsmatthes
na, nur weil das nummernschild das verdeckt,heisst das doch nicht,dass du da ein loch lassen kannst. das ist doch fusch!
DeinLieblingsmatthes hat geschrieben:na, nur weil das nummernschild das verdeckt,heisst das doch nicht,dass du da ein loch lassen kannst. das ist doch fusch!![]()
Nein nen Loch soll da nicht bleiben...sollte nur ne darstellung sein wie es mit nummernschild aussieht also wenn ich da schon anfange mit dem schweissen dann schon gleich alles damit es auch wenn nummernschild ab ist gut aussieht.
hmm, dann hab ich das hier:
aber das beruhigt mich,dass du da kein schmuggelversteck einbauen willst
wohl falsch verstanden.Neumiii hat geschrieben:und wie man sieht ist es nicht sehr viel was überhaupt gemacht werden müsste....oben ca. 2-3cm und unten eig. garnichts nur halt dann ganz unten das dreieck was da drin ist.
DeinLieblingsmatthes hat geschrieben: aber das beruhigt mich,dass du da kein schmuggelversteck einbauen willst![]()
Wäre aber auch mal ne idee extra da so ne art briefkasten hin machen extra für Knöllchen
am besten dann einen aufkleber auf die frontscheibe und drauf geschrieben : "knöllchen bitte direkt hinter das nummernschild zu den akten"
corsa_Pastor hat geschrieben:am besten dann einen aufkleber auf die frontscheibe und drauf geschrieben : "knöllchen bitte direkt hinter das nummernschild zu den akten"![]()
Hab auf meiner frontscheibe schon ein und sollte auch eig. der einzigste bleiben.
Schaut doch super aus.
Dann drücke ich Dir die Daumen, dass es hält, wenn es so richtig warm wird. Hast Du auch noch Flies drunter gemacht, um es ETWAS aufzupolstern?
