Immer noch Störungen
Alles über Musik im Auto
blackdevil
Re: Immer noch Störungen
Beitrag von blackdevil »
Mann kann doch nicht einfach so in Raum werfen, das die Stufe platt ist. Probier mal nen anderen Lautsprecher aus
GabberCorsa
Beitrag von GabberCorsa »
Die Sicherungen der Stufe gehen ja schon kaputt wenn gar nix an geklemmt ist außer Power, Masse und Remote.
Dann kann ich schlecht nen anderen Lautsprecher Testen BlackDevil.
blackdevil
Oh sorry das habe ich nich gelesen. Reparieren lassen würde ich die, gibt in Übach ne Gute Adresse. Bei Interesse PN
GabberCorsa
Hallo Leute
Ich habe immer noch Störungen aufm FS
Es war ne Zeit lang besser
Dann ging das Radio auf Protect
Habe das heute alles wieder gemacht und jetzt sind wieder Störungen aufm FS
Was ist das beim X14XE für ein kleines Steuergerät unter der Mittelconsole, das leigt genau unter der kleinen Ablage von dem kleinen Fach vor dem Schaltknüppel.
Da laufen die beiden Chinchkabel ca. 2-3 cm dran vorbei und unter den Teppich und dann quer rüber richtung der Verkleidung an der Beifahrertür. Ungefähr an der B Säule geht das Chinchkabel dann in die Verkleidung rein.
Hoffe mir kann da einer helfen
Gruß Chris
Das dein Airbag-STG.
GabberCorsa
ICh habs vermutet. Danke dir Ti
blackdevil
Komm doch mal vorbei dann helfe ich dir
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
GabberCorsa
Wann hast du denn mal Zeit???
Ich kann meistens nur am WE, wenn nicht zufällig ne Samstags arbeit angesetzt wird.
Können ja mal Tel. Nr. tauschen per PN dann können wir uns absprechen wann ich mal runter komme
GabberCorsa
GabberCorsa hat geschrieben:Hallo Leute,
Ich habe da ein kleines Problem
Und zwar habe ich mit gesten einen neuen, gebrauchten kleinen Woofer geholt mit 300 Watt RMS von DUAL... Ich weis, ist net gerade der Bringer, aber übergangsweise reicht der. ;)
Gestern habe ich dann meine kleine Renegade Stufe raus geworfen, da ich alles über die HiFo Recaro Rx8407 laufen lassen kann...
Also alles umgeklemmt (FS auf CH 1 und CH 2), den Sub angeschlossen (CH 3+4 gebrückt) und Testlauf.
FS funktioniert einwandfrei und der Sub nur sporadisch, also 1 - 2 Bässe :confused:
dann hört er sich an als wenn er kratzt/rasselt und hat kaum Leistung
Wenn ich dann am Radio lauter mache, so auf Lautstärke 11 geht die Stufe in Protect.
Habe dann mal den Sub auf CH3 einzelnd geklemmt, selbes Problem
Dabe den Sub dann aufgeschraubt und den Teller raus genommen... Optisch sieht er i.O. aus, sprich Sicke OK, kabel an der Membran fest und wenn ich die Membran runter drücke, kratzt nichts...
Weis einer nen Rat...
Probiere heute noch die anderen 3 CH am Woofer aus...
Zur Verkabelung:
Chinchkabel vom Radio (Front) zum Amp (Ch 1/2)
Chinchkabel vom Radio (Rear) zum Amp (CH 3/4)
FS links an Amp (CH 1)
FS rechts an Amp (CH 2)
Sub an Amp (CH 3+4 gebrückt)
Bassremote Fernbedienung
Ein Powercap habe ich auch verbaut.
Gruß Chris
edit 20.11
keiner ne Idee was es sein könnte??
Oder ne Idee was ich noch Testen könnte
LG Chris
edit 21.11
jetzt verstehe ich gar nichts mehr ???
Habe heute neue Sicherungen geholt, weil die anderen durch waren
Also, neue Sicherungen rein, Radio an... Sicherungen durch :wallbash:
Dann habe ich alle Boxen von der Endstufe ab geschraubt incl Chinch auch ab. Nur Power, Masse und Remote dran gelassen.
Neue Sicherungen rein, Radio an und Sicherungen wieder durch :mad: :wallbash:
Weis einer Weiter ????
So, habe mal die Endstufe auf geschraubt und Fotos gemacht, vieleicht kann einer den Fehler schon erkennen
SiMsound
Beitrag von SiMsound »
Optische Prüfung eines Gerätes mit SMD Bauteilen ist Quasi nicht drin. Du kannst ja auch nicht wissen ob ein Knochen gebrochen ist bevor du ihn rönchst.
Wenn sie nicht nach Elektro stinkt sind Netzteil und Leistungstransitoren ok. Mehr kannst du optisch nicht prüfen.
