Der Umbautenbilderthread 2011
Anschluss war tatsache nicht vorhanden, da ich den Kabelbaum aber eh getauscht hab war das egal.
Mein Relais ist allerdings von Wehrle, bin mir jetzt grad nicht ganz sicher, ob's das so mit GM-Nummer gab oder ob das doch ausm Zubehör ist.
Mir im Grunde aber auch egal - es funktioniert, hält, basta :D
Wenn ich's nicht vergess mach ich mal ein Bild.
opelkult
Beitrag von opelkult »
Neuanschaffung für die Freundin, geht gar ned mal schlecht für nur 200 PS und volle Hütte :D
Ja ich weiß das er noch zu hoch ist, Gewindefahrwerk ist bereits bestellt, dann bekommt er noch nen Sportkat und 3" ab Lader, andere Felgen liegen auch schon in der Werkstatt und das war es dann erstmal.
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
für was 3" und für was nen sportkat?
60er vorkatersatzrohr,kat serie nachm kat ne gruppe a und du kannst 350ps mit dem motor fahren
3" is übertrieben und hölle laut,hatte probehören bei nem serien und bei nem klasen phase 1 und bei einem mit leh lader
wenn du bei mir in der gegend wohnen würdest mit so ner krawallmaschiene würd ich jeden tag die bullen rufen ;)
ich hab etz grad mal 225ps vorkatersatzrohr in 60mm serien kat und nach kat ne gruppe a,ist auch schon laut aber untertourig noch angenehm
Fummy
Beitrag von Fummy »
Gewindefahrwerk is komplett unten, 29cm von Radmitte zum Radlauf rundum und das bei 205/40 18 :)
Nachteil...die Spurstange hat nur noch 2cm bis zum Rahmen :(
Und es wird noch n bissl Orange :)
rofi
Beitrag von rofi »
du kannst es nicht sein lassen ;)
umbri
Beitrag von umbri »
so lassen Fummy nichts mehr dran machen
KingCreasy
Beitrag von KingCreasy »
@fummy: sieht doch ganz chick aus, mal was anderes ;) aber gut^^
Fummy Spurstangen/Rahmen find ich hart, wenn der mal nisch beim einfedern mit der Spurstange dagegen knallt.
Hab mal bissi geputzt und so...
frankausdd
Beitrag von frankausdd »
Fummy, ich muss sagen: Saustark!!!!!! Das mit der Spurstange ist aber schon bissl arg knapp, oder?
Auch das mit Streifen ist ne super Idee. Ich habe nem Kumpel mal geholfen auch solche auf seinen Twingo zu kleben.
Gruss Frank
Fummy
Beitrag von Fummy »
Also mit der Spurstange bin ich grad am rumprobieren ob man die nicht evtl. von unten am Radlagergehäuse verschrauben kann...muß mich da mal n bissl schlau machen
Bis jetz hat sie noch nicht angeschlagen :)
