Tempomat nachrüsten
Alles über den Corsa C
thedk
Re: Tempomat nachrüsten
Beitrag von thedk »
Ju. Pins sind schon bestellt :D
BCM ist doch der X14 bzw. der Stecker der davon kommt?
Flori-CC
Beitrag von Flori-CC »
Wo bestellst die? Ich hab mir seinerzeit nen Kabelbaum besorgt und diesen geschlachtet.
Bin mir nicht sicher welcher Stecker. Ist ne Weile her. Am besten schaust mal beim freak0815...falls du das kennst.
thedk
Beitrag von thedk »
Hab da so meine Quelle ausm Astra Forum, dort bekomme ich ALLES, teilweise sogar neu.
Laut *** müsste es zumindest der X14 sein, also der Stecker im Relaiskasten Fahrerseite am Windlauf.
Edit: Wieso darf das Programm von Opel nicht erwähnt werden (drei Sternchen) in dem alle Stromlaufpläne etc einzusehen sind?
thedk
Beitrag von thedk »
Hat jemand zufällig ein Bild für mich wie die Pins beim Z12XEP vom MSG aussehen? Ich hab zwar einen, bin aber der Meinung das es nicht der richtige wäre.
Ansonsten liegt schon alles vom X14 zum Stecker vom MSG, muss nur noch mit dem richtigen Pin einpinnen :D
Ist schön gemacht beim Corsa, wenn man einmal den dreh raus hat gehts echt gut :)
Edit: Beim Z12XEP gibt es anscheind zwei verschiedene an MSG Pins, ist Mj abhängig. Bei mir waren es die Eckigen, statt die Runden. Pins hatte ich zum Glück noch vorrätig, dementsprechend funktioniert der Tempomat jetzt auch :D
OliverM
Beitrag von OliverM »
thedk hat geschrieben:Hat jemand zufällig ein Bild für mich wie die Pins beim Z12XEP vom MSG aussehen? Ich hab zwar einen, bin aber der Meinung das es nicht der richtige wäre.
Ich bin auch gerade an der Stelle das nur noch das Kabel fehlt, könntest Du nochmal genau beschreiben von wo nach wo ich ein legen muss? (Blinkerschalter ist bereits getauscht, Kupplungsschalter eingebaut, nur Signal kommt nicht an im MSG)
Gelöschter Benutzer 703
Beitrag von Gelöschter Benutzer 703 »
Guten Tag alle zusammen! Ich glaube ich wecke mal wieder den Thread hier zum Leben.
Ich besitze einen Corsa C 1.2 Twinport mit dem Motor Z12XEP und kann bestätigen, dass dort das Nachrüsten des Tempomats ganz einfach ist.
Zumindest waren bei mir anscheinend schon alle Kabel verlegt, welche vom BCM zum MSG gehen. Lediglich habe ich den Tempomat-Schalter (36€ auf Ebay) gekauft und eingebaut.
Danach war ich beim lieben FOH und die haben mir das ganze für 32€ programmiert. Sie sagten mir der Tempomat ginge nicht, aber auch nur weil der Kupplungsschalter fehlte, aber das wusste ich schon bereits. Der Kupplungsschalter (13€ auf Ebay) kommt in ein paar Tagen erst an, also habe ich den Schalter erstmal mit einer Büroklammer überbrückt. Und siehe da! Der Tempomat funktioniert!
Also habe ich Endeffekt für wenig Geld einen Tempomaten nachrüsten können.
Blinker-Schalter mit Tempomat: 36€
Kupplungsschalter: 13€
BCM, MSG programmieren: 32€
Gesamtpreis: 81€
Servus.
Schade dass wir keinen Corsa C mehr haben, sonst hätte ich aus Spaß auch direkt mal einen Tempomat verbaut.
Danke für deine Infos und willkommen im (leider etwas toten :( ) Forum. :D
Corsi-Car
Junior
Beitrag von Corsi-Car »
Guten Tag,
ich habe einen Corsa C von 2006 mit Z12XEP.
Der Kupplungsschalter bis nicht vorhanden aber den Stecker dafür habe ich schon gefunden.
Der Stecker für den Blinkerhebel hat leider nur 3 Kontakte somit muss ich den 4. selber ziehen.
1. Frage:
Wo kann ich die Pins/Kontakte bekommen? Geht nur der Weg zum Schrottplatz und ich schneide mir die beiden Stecker (vom Blinkerhebel und vom BMC) ab und fummel mir daraus vorsichtig die Kontakte oder kann man die preiswert einzeln bestellen?
2. Frage:
Über welchen Weg komme ich vom Blinkerhebel zum BMC? Muss ich da vom Blinkerhebel aus gerade in Richtung Motorraum oder irgendwo abbiegen? Oder einen ganz andere Weg nehmen? Empfiehlt es sich mit einer Durchziehhilfe (oder Draht) vom Motoraum aus zu starten oder vom Innenraum?
Danke für die Hilfe!
