Mögliche Felgen-Reifen-Kombinationen DER SAMMELTHREAD
Alles über den Corsa C
kai9r
Re: Mögliche Felgen-Reifen-Kombinationen DER SAMMELTHREAD
Beitrag von kai9r »
Bördeln = ziehen :)
connectab
Beitrag von connectab »
Speedycorsales hat geschrieben:Komisch. Bei meinen neuen Felgen (16 Zoll) steht im Gutachten das ich bei 195/45/16 einen Nachweis erbringen muß das der Tacho richtig geht wenn der Karren original ned 185/60/14 drauf hat. :confused:
Edit: Is aber auf Corsa B. Weiß ned ob das auf Corsa C anders is.
Ja, das ist normal. Beim Corsa B sind andere Abrollumfänge im Tacho als beim Corsa C. ;)
Daniel1978
Beitrag von Daniel1978 »
Bördeln=Ziehen :vogel:
Bördeln heist die Kante vom Radlauf falls vorhanden anlegen/umlegen.
Ziehen heist die angelegte/umgelegte Kante aufweiten.
Misterfcn
Beitrag von Misterfcn »
naja, wo ist das problem? kleine kante umlegen, und dann ziehen?
kann wirklich jeder selbst in der garage machen, den plastikradläufen sei dank!
Weilheimer
Beitrag von Weilheimer »
Misterfcn hat geschrieben:naja, wo ist das problem? kleine kante umlegen, und dann ziehen?
Richtig, aber das wird bei den Felgen nicht reichen.
Also ziehen = Blech weiten! :thumsup:
schranzman
Beitrag von schranzman »
Daywalker hat geschrieben:
....Nun hab ich die möglichkeit Brock B6 9x16" ET30 Felgen zu bekommen.
Gehn die Felgen mit 195/45 Reifen auf dem Corsa und was müsste man machen ???
Zu den Felgen gibt es leider kein Gutachten :-/
Besten Dank
Udo
also wenn du rundum 9 x 16 hast, dann musst du an der vorderachse den radlauf ziehen. an der hinterachse passen die so drunter. lediglich die kante vom radhaus kürzen, aber das wurde ja schon gemacht.
was die bereifung angeht, die 195er bekommst du nicht drauf. wir kai9r schon schrieb, musst du 215/35 oder 215/40 nehmen.
Speedycorsales
Beitrag von Speedycorsales »
connectab hat geschrieben:Ja, das ist normal. Beim Corsa B sind andere Abrollumfänge im Tacho als beim Corsa C. ;)
Dankeschön. Schon wieder was dazu gelernt :thumsup:
Cyrill
Beitrag von Cyrill »
Hey hab mal ne Frage an euch. Bekomme ich 8x16 Et 30 mit 195/45/16 Reifen unter den Coresa C ohne großartig was zu machen??? Hab nämlich keine Lust die Radläufe zu ziehen und so nen Rummel ;)
Danke für eure antworten im Vorraus
Corsa_Tuner19
Beitrag von Corsa_Tuner19 »
ich glaub das wird sich nicht ausgehn bin aber nicht sicher würd mich auch interessiern weil ich mir neue felgen kauf
Und wollte fragen ob jemand die Alu Felgen Dezent F an seinem Corsa hat?
Speedy2.2
Beitrag von Speedy2.2 »
Ich hoffe, ich werde nicht erschlagen, weil ich nicht die 49 Seiten durchgelesen hab und evtl. die folgende Rad-Reifen-Kombination übersehen habe! :)
Wollte mir am C-Corsa 6,5 x 15 ET 35 mit 185/55 montieren.
Original sind 6 x 15 ET 49 mit gleichen Reifen drauf.
Gibt's was zu beachten? Wollte am Blech nämlich nix machen müssen...
Fahrzeug hat / bekommt keine Tieferlegung.
Thx!
(PS: Würden übrigens günstige "Irmscher Stila" werden)
