Umbau auf 280/308mm Bremse - das Wichtigste
Alles über den Corsa C
Corsa A
Re: Umbau auf 280/308mm Bremse - das Wichtigste
Beitrag von Corsa A »
Andy Deluxe hat geschrieben:fürn winter möchte ich ja auch nur stahlfelgen.
also würden ja die 16" passen.
klar astra g hat bei 308er im winter 6x16 et49
Andy Deluxe
Beitrag von Andy Deluxe »
ok vielen dank.
dann muss ich nur noch sehen welche reifen da drauf können damit die noch in meinen radkasten rein passen... :(
blackout
Beitrag von blackout »
Kann es sein, dass der Meriva Halter, den man für die 308er Scheibe verwenden kann die Nummer 93189697 trägt?
Wenn ja, kommt der einzeln knapp 66 Euro und liegt im Paar deutlich unter dem m-tech Preis.
Kann man echt wischem der 280er und der 308er Scheibe wechseln, ohne nen anderen Halter ( Meriva )und Sattel ( Astra G OPC ) verwenden zu müssen?
kai9r
Beitrag von kai9r »
Der Sattel ist derselbe bei 280/308. Die Halter sind verschieden.
blackout
Ah ja, so hab ich es auch verstanden. Alles andere ist irgendwie unlogisch!
Ich kann es mir also nur so erklären:
Beides sind originale Meriva Halter die für den Umbau verwendet werden.
Der der beim 100PS Meriva verbaut wird ist der für die 280er
und der der beim OPC verwendet wird, ist der für die 308er.
Ist das so richtig?
Dann ist die Teilenummer 93189697 die ich genannt habe ja richtig für die 308er, oder?
Insomaniac
Beitrag von Insomaniac »
Also der für die 308er scheibe ist vom OPC ob die Teilenummer stimmt kann ich dir nicht sagen.
Kannst auch in mein Album schaun da siehst den Halter ist im Schicken OPC blau gekommen als ich die bestellt hab.
MFG
Corsa A
die 93189697 steht zumindest beim z16let
umbri
Beitrag von umbri »
die bisher genannte Nummer ist ja für die 308 er Bremse, hat zufällig noch jemand die Teilenummer von dem Halter vom 100 Ps Meriva zur Hand?
Mein FOH tut sich da ein wenig schwer, mir das richtige raus zu suchen
Misterfcn
Beitrag von Misterfcn »
Habe mir gestern ersnthaft alle 49 Seiten durchgelesen und bin erstaunt, wie die Preisentwicklung bei dem Thema ist... Anfangs waren es noch 700 € und jetzt kommt man für knapp 300-400 Euro an eine große Bremsanlage :D
connectab
Beitrag von connectab »
Naja, es gibt halt immer mehr kaputte OPCs. ;)
Aber 700€ waren selbst damals schon zu teuer. :D
