Seite 78 von 89
Re: Umbau auf 280/308mm Bremse - das Wichtigste
Verfasst: Fr 22. Okt 2010, 14:53
von Corsa A
Andy Deluxe hat geschrieben:fürn winter möchte ich ja auch nur stahlfelgen.
also würden ja die 16" passen.
klar astra g hat bei 308er im winter 6x16 et49
Verfasst: Fr 22. Okt 2010, 15:05
von Andy Deluxe
ok vielen dank.
dann muss ich nur noch sehen welche reifen da drauf können damit die noch in meinen radkasten rein passen...
Verfasst: Sa 13. Nov 2010, 08:44
von blackout
Kann es sein, dass der Meriva Halter, den man für die 308er Scheibe verwenden kann die Nummer 93189697 trägt?
Wenn ja, kommt der einzeln knapp 66 Euro und liegt im Paar deutlich unter dem m-tech Preis.
Kann man echt wischem der 280er und der 308er Scheibe wechseln, ohne nen anderen Halter ( Meriva )und Sattel ( Astra G OPC ) verwenden zu müssen?
Verfasst: Sa 13. Nov 2010, 09:16
von kai9r
Der Sattel ist derselbe bei 280/308. Die Halter sind verschieden.
Verfasst: Sa 13. Nov 2010, 09:21
von blackout
Ah ja, so hab ich es auch verstanden. Alles andere ist irgendwie unlogisch!
Ich kann es mir also nur so erklären:
Beides sind originale Meriva Halter die für den Umbau verwendet werden.
Der der beim 100PS Meriva verbaut wird ist der für die 280er
und der der beim OPC verwendet wird, ist der für die 308er.
Ist das so richtig?
Dann ist die Teilenummer 93189697 die ich genannt habe ja richtig für die 308er, oder?
Verfasst: Sa 13. Nov 2010, 11:20
von Insomaniac
Also der für die 308er scheibe ist vom OPC ob die Teilenummer stimmt kann ich dir nicht sagen.
Kannst auch in mein Album schaun da siehst den Halter ist im Schicken OPC blau gekommen als ich die bestellt hab.
MFG
Verfasst: Sa 13. Nov 2010, 13:06
von Corsa A
die 93189697 steht zumindest beim z16let
Verfasst: Mi 17. Nov 2010, 19:24
von umbri
die bisher genannte Nummer ist ja für die 308 er Bremse, hat zufällig noch jemand die Teilenummer von dem Halter vom 100 Ps Meriva zur Hand?
Mein FOH tut sich da ein wenig schwer, mir das richtige raus zu suchen
Verfasst: Mo 31. Jan 2011, 11:03
von Misterfcn
Habe mir gestern ersnthaft alle 49 Seiten durchgelesen und bin erstaunt, wie die Preisentwicklung bei dem Thema ist... Anfangs waren es noch 700 € und jetzt kommt man für knapp 300-400 Euro an eine große Bremsanlage
Verfasst: Mo 31. Jan 2011, 17:24
von connectab
Naja, es gibt halt immer mehr kaputte OPCs.
Aber 700€ waren selbst damals schon zu teuer.
