Winter-/Sommerumbauten der Bilderthread
erny84
Re: Winter-/Sommerumbauten der Bilderthread
Beitrag von erny84 »
Fummy hat geschrieben:Was genau meinst du?
das in dem schwarzen kreis
Fummy
Beitrag von Fummy »
Ich kann dir sagen wie wir es mal bei einem B-Corsa gemacht haben!!
Du schäumst das eck der Stoßstange mit PU-Schaum auf, läßt ihn trocknen und schneidest und schleifst den PU-Schaum so lang bis er ne schöne Form zu deinem Radlauf hat!
Das dann einfach mit GFK ordentlich überlaminieren und fertig :D
erny84
das hört sich gut an..
werd das mal so ausprobieren..
scheint mir auch die sinnvollste lösung zu sein.. soll ja ordentlich aussehen.. ;)
JJ.Maverick
Beitrag von JJ.Maverick »
danach den schaum wieder rauspopeln ansonsten hast mal flocken beim fahren ;)
Fummy
Beitrag von Fummy »
Das beste ist du kannst die Stoßstange anbauen und den PU-Schaum dann so bearbeiten das du wirklich einen sauberen übergang hast! :D
Fummy
Beitrag von Fummy »
JJ.Maverick hat geschrieben:danach den schaum wieder rauspopeln ansonsten hast mal flocken beim fahren ;)
Ja, aber den kannst eigentlich ach drinlassen, hält dann das GFK von hinten n bissl stabiler! ;)
erny84
Fummy hat geschrieben:Das beste ist du kannst die Stoßstange anbauen und den PU-Schaum dann so bearbeiten das du wirklich einen sauberen übergang hast! :D
das ist wirklich ein riesen vorteil :D
werd damit mal im neuen jahr anfangen.. muss jetzt erst aml zwischen den jahren umziehn :thumbdown: :wallbash:
JJ.Maverick
der schaum bricht aber mit der zeit raus vibrationen oder verformungen mag das zeug gar nicht.
ausserdem speichert das zeug gut wasser (man glaubt es kaum)
mehr muss ich ja nicht sagen ;)
Fummy
Beitrag von Fummy »
Ja das stimmt alles!
Aber.... :D
- Kann der Schaum net rausbrechen da er komplett eingeschlossen ist (eine Seite GKF andere die originale Stoßstange)
- Und wenn ohne Öffnungen und Luftblasen laminiert wird, kommt auch kein Wasser zum Schaum das er speichern kann
Und um den Schaum rauszubringen müßte man dann das innere Stück der Stoßstange wegschneiden, was ich aber aus stabilitätsgründen net machen würde
So sind meine Erfahrungen damit :D
@JJ wie schautsn Schneemäßig aus bei euch?? ;)
JJ.Maverick
@fummy hast recht, aber manche machen das auch aufs pure blech für verbreitetungen und dann rosts gewaltig ;)
"Schifahren" kannst, dank Kunstschnee, so ist alles mit ca 5cm weißem
Klarlack auf Wasserbasis überzogen aber nicht mehr :(
Ich will driften!
