Seite 777 von 803
Re: Winter-/Sommerumbauten der Bilderthread
Verfasst: Di 25. Dez 2007, 19:12
von erny84
Fummy hat geschrieben:Was genau meinst du?
das in dem schwarzen kreis
Verfasst: Di 25. Dez 2007, 19:15
von Fummy
Ich kann dir sagen wie wir es mal bei einem B-Corsa gemacht haben!!
Du schäumst das eck der Stoßstange mit PU-Schaum auf, läßt ihn trocknen und schneidest und schleifst den PU-Schaum so lang bis er ne schöne Form zu deinem Radlauf hat!
Das dann einfach mit GFK ordentlich überlaminieren und fertig
Verfasst: Di 25. Dez 2007, 19:22
von erny84
das hört sich gut an..
werd das mal so ausprobieren..
scheint mir auch die sinnvollste lösung zu sein.. soll ja ordentlich aussehen..
Verfasst: Di 25. Dez 2007, 19:23
von JJ.Maverick
danach den schaum wieder rauspopeln ansonsten hast mal flocken beim fahren
Verfasst: Di 25. Dez 2007, 19:24
von Fummy
Das beste ist du kannst die Stoßstange anbauen und den PU-Schaum dann so bearbeiten das du wirklich einen sauberen übergang hast!
Verfasst: Di 25. Dez 2007, 19:25
von Fummy
JJ.Maverick hat geschrieben:danach den schaum wieder rauspopeln ansonsten hast mal flocken beim fahren
Ja, aber den kannst eigentlich ach drinlassen, hält dann das GFK von hinten n bissl stabiler!
Verfasst: Di 25. Dez 2007, 19:27
von erny84
Fummy hat geschrieben:Das beste ist du kannst die Stoßstange anbauen und den PU-Schaum dann so bearbeiten das du wirklich einen sauberen übergang hast!
das ist wirklich ein riesen vorteil
werd damit mal im neuen jahr anfangen.. muss jetzt erst aml zwischen den jahren umziehn
Verfasst: Di 25. Dez 2007, 19:30
von JJ.Maverick
der schaum bricht aber mit der zeit raus vibrationen oder verformungen mag das zeug gar nicht.
ausserdem speichert das zeug gut wasser (man glaubt es kaum)
mehr muss ich ja nicht sagen
Verfasst: Di 25. Dez 2007, 19:36
von Fummy
Ja das stimmt alles!
Aber....
- Kann der Schaum net rausbrechen da er komplett eingeschlossen ist (eine Seite GKF andere die originale Stoßstange)
- Und wenn ohne Öffnungen und Luftblasen laminiert wird, kommt auch kein Wasser zum Schaum das er speichern kann
Und um den Schaum rauszubringen müßte man dann das innere Stück der Stoßstange wegschneiden, was ich aber aus stabilitätsgründen net machen würde
So sind meine Erfahrungen damit
@JJ wie schautsn Schneemäßig aus bei euch??
Verfasst: Di 25. Dez 2007, 19:40
von JJ.Maverick
@fummy hast recht, aber manche machen das auch aufs pure blech für verbreitetungen und dann rosts gewaltig
"Schifahren" kannst, dank Kunstschnee, so ist alles mit ca 5cm weißem
Klarlack auf Wasserbasis überzogen aber nicht mehr
Ich will driften!
