Re: Rost am und im Corsa
Verfasst: Fr 11. Okt 2013, 18:03
				krabbel halt mal drunter und schau, obs was zu sehen gibt. Ist der Rost vorne oder hinten (tschuldige, hab grad gelesen Motorraum, also vorne)? Auch wenn ich noch nie gesehen hab, dass Rost runtertropfen würde.
Nur dass es keine Bremsflüssigkeit ist solltest du schauen; Falls die Handbremsleuchte aufleuchtet "ohne Grund" kann das an zu niedrigen Bremsflüssigkeitsstand liegen bzw. du könntest mal so längere Zeit im Bremspedal stehen bleiben und schauen obs nachgiebt.
Ich vermute aber, dass die Bremsanlage dann längst leer wäre und ich fände es komisch, wenn die Bremsflssigkeit so dunkel wäre, aber schau das trotzdem besser nach.
Oder es fällt einfach Dreck ab, der abtrocknet. Kleiner Tipp: Rost wäre magetisch. Oder die das Auto rostet oben innen in den Federdomen.
